hoog olieverbruik
hoog olieverbruik
mijn skyteam pbr rookt aardig maar niet heel erg veel wel verbruikt hij olie als een gek. alleen het rare is dat de bougie eruit ziet alsof hij veel te heet is geworden is namelijk grijs met witte aanslag. verder rijdt hij nog wel en start zonder problemen alleen mist hij een beetje power(komt niet zo hoog in zij toeren als voorheen). zou iemand weten wat hier aan de hand kan zijn?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
er zitten 3 veren onder elkaar; 2 zorgen voor de commpressie en nummer 3 veegt de olie van de wand...boy schreef:als de zuigerveren versleten zijn dan zou de compressie toch weg moeten zijn? hij heeft namelijk nog compressie genoeg merk ik met kicken
Goed sloop ik de onderste eraf zodat de olie niet meer van de wand gaat...wedden dat jij op je kickstarter kan staan??
Tevens is olie een perfect middel om compressieverliezen op te heffen..............................................................
Met een compressie meter kun je de compressie meten (zuigerveren testen). Verder is het voor het olie verbruik belangrijk dat de olieschraapveer goed is. En dat kun je alleen zien aan de rookontwikkeling die uit de uitlaat komt. Komt er veel rook uit de uitlaat en neemt hij (veel) olie, gewoon even de cilinder eraf halen en een nieuw setje zuigerveren e.d. erop zetten; dan ben je van het hele probleem af.
Vele verschillende type Honda's.
