hoog olieverbruik
boy
hoog olieverbruik
Bericht door boy »
mijn skyteam pbr rookt aardig maar niet heel erg veel wel verbruikt hij olie als een gek. alleen het rare is dat de bougie eruit ziet alsof hij veel te heet is geworden is namelijk grijs met witte aanslag. verder rijdt hij nog wel en start zonder problemen alleen mist hij een beetje power(komt niet zo hoog in zij toeren als voorheen). zou iemand weten wat hier aan de hand kan zijn?
Mooie warmloper gehad? Is ergens bij techniek nog zo'n topic over.
roow
Bericht door roow »
Versleten zuigerveren?
boy
Bericht door boy »
als de zuigerveren versleten zijn dan zou de compressie toch weg moeten zijn? hij heeft namelijk nog compressie genoeg merk ik met kicken
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
boy schreef:als de zuigerveren versleten zijn dan zou de compressie toch weg moeten zijn? hij heeft namelijk nog compressie genoeg merk ik met kicken
er zitten 3 veren onder elkaar; 2 zorgen voor de commpressie en nummer 3 veegt de olie van de wand...
Goed sloop ik de onderste eraf zodat de olie niet meer van de wand gaat...wedden dat jij op je kickstarter kan staan??
Tevens is olie een perfect middel om compressieverliezen op te heffen..............................................................
Bauke
Bericht door Bauke »
Als de cilinder nog goed is, gewoon even nieuwe zuigerveren en olieschaapveer kopen; dan is het probleem van roken opgelost.
Vele verschillende type Honda's.
boy
Bericht door boy »
bedankt voor de reacties maar toch nog een vraagje zijn de zuigerveren op één of andere manier te checken zonder dat ik de hele cilinder eraf hoef te halen?
Bauke
Met een compressie meter kun je de compressie meten (zuigerveren testen). Verder is het voor het olie verbruik belangrijk dat de olieschraapveer goed is. En dat kun je alleen zien aan de rookontwikkeling die uit de uitlaat komt. Komt er veel rook uit de uitlaat en neemt hij (veel) olie, gewoon even de cilinder eraf halen en een nieuw setje zuigerveren e.d. erop zetten; dan ben je van het hele probleem af.
