C rookt
Jolijn
C rookt
Bericht door Jolijn »
Hoi. Ik heb een probleem. Er komt belachelijk veel dikke witte rook uit mijn uitlaat. Ik heb het een en ander opgezocht in het werkplaatshandboek.
De zuigerveren zijn pas vervangen en op dat moment zag de cilinder er ook nog goed uit (een heeeel klein krasje, maar dat was volgens Johannes geen probleem). Ik denk dat het de kleppen kunnen zijn, omdat de motor ook weinig vermogen heeft bij een laag tourental. Zou dit kunnen kloppen? Of kan het nog ergens anders aan liggen?
Jolijn
Een behoorlijk eind ja. En toen liep ie vast, maar ik kon daarna wel gelijk zonder problemen (en blijkbaar ook zonder olie) weer wegrijden.. Daarvoor rookte hij ook al een beetje, en daarom zijn er nieuwe zuigerveren in gegaan, maar dat mocht niet baten.
Dennis
Bericht door Dennis »
weinig compressie betekent:
klep lek
zuigerveer gebroken
algemeen zuiger of cilinder niet fris meer, door wat voor oorzaak dan ook.
koppakking lek, maar lijkt me stug hier.
Roken is vaak dat je cilinder en zuiger niet goed meer zijn, kan door kapotte zuigerveer komen eventueel. Andere mogelijkheid is je klepsealtje op je uitlaatklep die niet goed meer is, maar dat zou nog steeds niet belachelijk roken denk ik.
Voor de definitieve diagnose moet je gewoon je kop eraf halen en je zuiger/cilinder.
''UNOX MAN''
Jolijn
Oke daar heb ik iets aan! (: dankje.
Ga van de week naar oompje en die haalt hem dan even uit elkaar.. alweer.
Zonder olie zal waarschijnlijk je cilinder en zuiger aan hun eind hebben geholpen. Rookt ie als je optrekt en gas geeft, of juist als je afremt op de motor?
niek is ik
Bericht door niek is ik »
licht het nu aan mij of is dit niet overduidelijk....
liep ie vast- zonder olie...
zuiger cilinder lijkt mij naar z'n grootje...
zowiezo loshalen om te kijken...
koenkoenkoen
Bericht door koenkoenkoen »
zolang die het niet in de horeca doet.
no problemo
witte rook is tog koelvloeistof atans een maat had me een keer de uitlaat er mee blank gezet en daar had ik witte rook van
anders als een motor koud is vornaamelijk in de winter heb je ook een klein wit pluimpje
roow
Bericht door roow »
Ja, check ff of je radiator niet lek is!
:P
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
Een nieuwe paus is in aantocht.
:P
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
Jean Raoul du Cable
Jean Raoul du Cable schreef:Een nieuwe paus is in aantocht.
:P
Of heb je onlangs een indiaan aangereden?
