Hoi. Ik heb een probleem. Er komt belachelijk veel dikke witte rook uit mijn uitlaat. Ik heb het een en ander opgezocht in het werkplaatshandboek.
De zuigerveren zijn pas vervangen en op dat moment zag de cilinder er ook nog goed uit (een heeeel klein krasje, maar dat was volgens Johannes geen probleem). Ik denk dat het de kleppen kunnen zijn, omdat de motor ook weinig vermogen heeft bij een laag tourental. Zou dit kunnen kloppen? Of kan het nog ergens anders aan liggen?
C rookt
weinig compressie betekent:
klep lek
zuigerveer gebroken
algemeen zuiger of cilinder niet fris meer, door wat voor oorzaak dan ook.
koppakking lek, maar lijkt me stug hier.
Roken is vaak dat je cilinder en zuiger niet goed meer zijn, kan door kapotte zuigerveer komen eventueel. Andere mogelijkheid is je klepsealtje op je uitlaatklep die niet goed meer is, maar dat zou nog steeds niet belachelijk roken denk ik.
Voor de definitieve diagnose moet je gewoon je kop eraf halen en je zuiger/cilinder.
klep lek
zuigerveer gebroken
''UNOX MAN''
niek is ik
koenkoenkoen
Jean Raoul du Cable
- Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Jean Raoul du Cable
