M'n A'tje eet spietjes...
arthur
Bezit: CT70 motodax
Bericht door arthur »
64N bedoeld hij het moment mee. Dus als je een fijne momentsleutel hebt kan je de boel daarmee juist vast zetten.
Eddepet
Bericht door Eddepet »
Ahhhh... Nou heb ik die niet, maar m'n buur heeft een garage aan huis, zal ff kijken...
Spietjes heb ik alweer gehaald, ga zo eerst ff de boel schoonmaken.
ZF-45-40
MH-TJ-30
MD-94-VP
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
64 newton meter met de moment sleutel :wink:
Check ook even of je voldoende schroefdraad hebt en je hem niet gewoon op het eind draait...
Eddepet
Probleem opgelost, ik denk dat het vliegwiel gewoon niet vast genoeg zat gedraaid. Hij zit nu een stuk steviger aangedraaid naar m'n idee (met momentsleutel) en locktite op de moer just to be sure.
Blokje loopt als een zonnetje, thanks guys :)
ZF-45-40
MH-TJ-30
MD-94-VP
Viperdax
Bericht door Viperdax »
veel hard afremmen op de motor is ook niet bevordelijk :roll:
Viperdax schreef:veel hard afremmen op de motor is ook niet bevordelijk :roll:
Dit slaat als een pik op een ijsberg.
Dat hoort.
nielspbr schreef:Ligt eraan, er is netjes afremmen op de motor en als alternatief de kleppen door de kop laten vliegen. Dan doe je het fout. ;)
Zijn je kleppen wel stuk, maar je vliegwiel blijft lekker zitten. Slaat dus alsnog als een piemel op de noordpool.
bob
Bericht door bob »
Inplaats van een ringetje een veer ringetje gerbuiken. Dat voorkomt lostrillen bij niet al te vast draaien van de moer,
En 64nm is praktisch best veel om tegen te houden....
jifu-dax
Bericht door jifu-dax »
bob schreef:Inplaats van een ringetje een veer ringetje gerbuiken. Dat voorkomt lostrillen bij niet al te vast draaien van de moer,
en inplaats daarvan kan je beter een kartel ring pakken
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
Ik heb een zelfde probleem als je topic starter. Alleen is mijn tap van mn kruk niet zo best meer :( betekend dit een nieuwe kruk of zou je dit kunnen op lassen en afdraaien?
gr
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
