Koplamp wil alleen branden wanneer ik de groene kabel vanuit het blok rechtstreeks op groen vd koplamp plaats.
Hoe kan ik op de gele en geel witte kabel meten wat de spanning is en of mijn lichtspoel niet defect is. Graag jullie advies
Onbelast moet je daar toch wel een volt of 24/30 kunnen meten..firestone schreef:Wat/hoeveel kan of moet ik meten op geel. Heb n.m. het idee dat hier het probleem in zit
