Bedrading SS-50Z
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bedrading SS-50Z
Bericht door firestone »
Nw kabelboom, alles volgens schema aangesloten, knippers, claxon, remlicht bijna alles werkt. Echter niet de koplamp en het achterlicht.
Koplamp wil alleen branden wanneer ik de groene kabel vanuit het blok rechtstreeks op groen vd koplamp plaats.
Hoe kan ik op de gele en geel witte kabel meten wat de spanning is en of mijn lichtspoel niet defect is. Graag jullie advies :idea:
Laatst gewijzigd door firestone op 03 jul 2008 20:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Broem,broem
je heb n massa probleem, niks mis met je spoelen,
firestone
Het frame is gepoedercoat, ik heb bij de bevestigingspunten van het blok in het frame en bij het contactslot alles weg geslepen tot het kale metaal.
Hier was ik al van op de hoogte :wink:
Zelfs wanneer ik een x-tra massa draad aanleg van het blok naar de groen/witte dubbel conector in de koplamp heeft dit geen effect./???? :roll:
Broem,broem
firestone
Wat/hoeveel kan of moet ik meten op geel. Heb n.m. het idee dat hier het probleem in zit
Broem,broem
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
firestone schreef:Wat/hoeveel kan of moet ik meten op geel. Heb n.m. het idee dat hier het probleem in zit
Onbelast moet je daar toch wel een volt of 24/30 kunnen meten..
Oh, en ga niet altijd blindelings af op kleurtjes, kan best zijn dat je witte draad veel meer stroom geeft, dan pak je gewoon die :wink:
Mijn gele draad gaat nergens heen, maar alles werkt wel naar behoren nu, en dat is het belangrijkste.
Ga heen en vereenvoudig u!
aj90
Bericht door aj90 »
ik denk een probleem in je schakelaar van je stuur, dat er daar iets niet helemaal goed zit waardoor je geen licht hebt.
CD50
firestone
Mannen, alle bedankt voor jullie reaktie,
Inderdaad geen spanning op zowel de gele als witte draad uit het blok.
Na demontage van het vliegwiel en de lichtspoel was het probleem snel getraceerd; massa draadje op de spoel los van het clipje.
probleem gefixt en weer licht in de duisternis, maar nu wel weer heel erg veel, het achterlichtje brande bij 2500 rpm al door, daarna brande de koplamp en het tellerlampje zwak, neutraal bleef goed branden???? :twisted: :? :shock: :idea:
Broem,broem
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
moet je er een weerstand tussen doen + hogere wattage lampjes
:D :mrgreen:
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Gewoon even een 6V spanningsregelaartje ertussen..
Heb ik nog liggen.. Dus bij interesse even Pb-en.
firestone
Ja spanningsregelaar tussen geel, komt dat probleem vaker voor bij een Imi grondplaat met spoelen?
Broem,broem
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ja, die dingen leveren veel meer stroom dan originele..
