Verlichting
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Check eerst eens de standaard installatie, dus je verlichting op de gele draad, alles aan, flink wat gas, wat meet je dan voor spanning tussen de gele draad en het frame (of groene draad)? Dat moet tussen de 12 en 14V liggen. Anders is er iets met je spanningsregelaar aan de hand. Lampen op de accu aansluiten gaat niet, omdat je regelaar zoveel stroom niet aan kan.
Kippenverver
Kippenverver
Kippenverver
