Verlichting
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Hm, ok.. dan maar niet :D
Ga heen en vereenvoudig u!
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Check eerst eens de standaard installatie, dus je verlichting op de gele draad, alles aan, flink wat gas, wat meet je dan voor spanning tussen de gele draad en het frame (of groene draad)? Dat moet tussen de 12 en 14V liggen. Anders is er iets met je spanningsregelaar aan de hand. Lampen op de accu aansluiten gaat niet, omdat je regelaar zoveel stroom niet aan kan.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dat ga ik morgen wel even doen ofzo.. Nu geen zin meer in.
Henk Veen
Oke, zoals alle anderen ook al zeiden: meter op wisselspanning en op het juiste bereik!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
ik meet:
15V op de gele draad en 10V op de witte.. Gas ruim open..
Henk Veen
Hmmm, da's niet helemaal wat ik verwacht:
15V: is wat aan de hoge kant, maar dat geeft je maximaal licht! Prima zo!
10V: dat kan haast niet.... de witte draad is de gele draad + extra wikkelingen. Geen verklaring. Wordt je accu wel bijgeladen? Je meet toch wel van wit naar massa?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Wit naar frame, zou niet uit moeten maken toch?
De witte draad schommelt wel een beetje heen en weer tussen 5/6 tot 10
Oh, en volgens mij is de lichtpsoel een keer vervangen, maar wellicht weet Irmin hier het antwoord op?
