blijft in zijn versnelling vastzitten
rubenkok
Bericht door rubenkok »
hallo,
toen ik vandaag een stukje aan het rijden was reed ik de hele tijd gemiddeld 20 ( ik moest namelijk met een fietser meerijden ).
toen ik na een tijdje terugschakelde naar zn 3 bleef ik daar ongeveer 100 meter in rijden waarna ik weer wilde terugschakelen, maar ik kreeg hem niet meer uit zijn 3.
hij is met geen mogelijkheid meer eruit te krijgen.
hij heeft ook nooit problemen gehad met schakelen. echt van het ene moment op het andere is het misgegaan.
iemand enig idee wat een oplossing zou kunnen zijn, of wat er stuk zou zijn gegaan?
ik heb een handkoppeling ss50 4-bak blok ( gewoon origineel )
alvast bedankt.
Daan Smit
Bericht door Daan Smit »
Ik ben bang dat je blok toch open moet, heb hetzelfde probleem gehad. Bij mij was destijds de schakelarm finaal afgebroken waardoor die niet uit z'n 2 kwam. Denk dat je daar eens naar moet kijken als die echt muurvast zit ;)
rubenkok
k kan me schakelpookje weliswaar wel op en neer bewegen.. ongeveer 2 cm naar boven en 2cm naar beneden...
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
Schakelklok is losgekomen.
Ontstekingdeksel eraf. Achter die zwarte plastic dop, naast je neutraalschakelaar, zit een m6 boutje. Dop er dus afhalen en boutje vast zetten. Starten en rijden maar weer.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
rubenkok
Jean Raoul du Cable schreef:Schakelklok is losgekomen.
ik heb naar de schakelklok gekeken en die zat vast. je kan hem door er een sleutel op te zetten wel in andere versnellingen zetten maar niet met het schakelpedaal..
wie weet wat ik moet?
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Het zou nog kunnen zijn dat het klavertje los zit, daarvoor moet je het koppelingscarter verwijderen.
Online
Of een veertje van de schakelas gebroken. Het veertje dat de haak tegen de wals duwt bedoel ik. Nr. 12:
Je kan het beste eerst de schakelwalsbout buiten het blok controleren, en daarna het klavertje. Voor dat klavertje hoeft alleen het koppelingsdeksel en de koppeling er af.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
heb zoiets gehad
nr 25 in bovenstaande tekening losgelopen
rubenkok
hallo allemaal,
ik heb mn koppelingscarter eraf gehaald, en wat bleek?
gelijk viel er een veertje uit mn carter,,,
de gevreesde nummer 12.
heb m gelijk besteld.. en hopen dat dit het enige kappotte is..
Online
Ik zeg niets.
Behalve dat je het andere afgebroken stukje veer beter even kunt gaan zoeken en een nieuw zeefje kunt monteren.
rubenkok
hallo, beide stukjes van het veertje zijn eruit en het zeefje is doorgespoten.
er zit alweer een nieuw veertje in en schakelt en rijdt weer perfect.
bedankt nix
