blijft in zijn versnelling vastzitten
rubenkok
hallo,
toen ik vandaag een stukje aan het rijden was reed ik de hele tijd gemiddeld 20 ( ik moest namelijk met een fietser meerijden ).
toen ik na een tijdje terugschakelde naar zn 3 bleef ik daar ongeveer 100 meter in rijden waarna ik weer wilde terugschakelen, maar ik kreeg hem niet meer uit zijn 3.
hij is met geen mogelijkheid meer eruit te krijgen.
hij heeft ook nooit problemen gehad met schakelen. echt van het ene moment op het andere is het misgegaan.
iemand enig idee wat een oplossing zou kunnen zijn, of wat er stuk zou zijn gegaan?
ik heb een handkoppeling ss50 4-bak blok ( gewoon origineel )
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Jean Raoul du Cable
- Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
rubenkok
ik heb naar de schakelklok gekeken en die zat vast. je kan hem door er een sleutel op te zetten wel in andere versnellingen zetten maar niet met het schakelpedaal..Jean Raoul du Cable schreef:Schakelklok is losgekomen.
Ontstekingdeksel eraf. Achter die zwarte plastic dop, naast je neutraalschakelaar, zit een m6 boutje. Dop er dus afhalen en boutje vast zetten. Starten en rijden maar weer.
wie weet wat ik moet?
