Lichten doen het niet
aj90
Bericht door aj90 »
Hoi,
Ik heb net een nieuwe kabelboom gemonteerd en heb een zongcheng blokje van 12 volt. Ik heb zo'n 12 naar 6v tussenstukje en een 6v spanningsregelaar gemonteerd. Ik heb alle kleuren naar mijn weten goed aangesloten maar mijn voor en achter lichten doen het niet. Ook komen er uit mijn koplamp 3 draden ipv de 2 draden die het schema aangeeft. Er komt blauw, wit en groen uit me koplamp terwijl volgens het schema er geen groene loopt. Waar zou het aan kunnen liggen dat me lichten het niet doen?
Mvg
ps ik heb geen accu maar me lichten deden het eerst ook zonder accu.
CD50
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
als er ook een groen/rode uit je blok komt, is dat je neutraal licht
:D :mrgreen:
rogier
Bericht door rogier »
Monkeymadness schreef:als er ook een groen/rode uit je blok komt, is dat je neutraal licht
dat heefd er dus niets mee te maken.
maar het groene draadje dat is waarschijnlijk voor je lichtschakelaar (bij je gashendel voor de duidelijkheid)
als je die er niet op hebt dan kan je aan dat schakelaartje draaien wat je maar wilt maar gaat het niet aan :wink:
dus niet bij je kabelboom zoeken maar bij je lichtschakelaar.
wat voor een schema heb jij trouwens?
groeten.
aj90
Bericht door aj90 »
http://www.hondaheaven.org/Album-Sport_ ... 0loom.html dit schema, en ik heb ook een ss50 schema en daar staat wel dat er een witte, blauwe, en groene uit moeten. Uit me schakelaar komt ook blauw en wit dus die heb ik op elkaar aangesloten, maar nog steeds geen licht, het groene draadje moet naar minpool van accu maar aangezien ik die niet heb lijkt die me niet nodig (heb er nog geprobeerd massa mee te maken maar maakte niks uit).
CD50
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
gozer die witte en blauwe zijn voor groot en klein licht en je groene is je massa van je voorlamp!
Hondalul!!
aj90
Bericht door aj90 »
Kloppenburg schreef:gozer die witte en blauwe zijn voor groot en klein licht en je groene is je massa van je voorlamp!
aj90 schreef:Uit mijn schakelaar komt ook blauw en wit dus die heb ik op elkaar aangesloten, maar nog steeds geen licht, het groene draadje moet naar minpool van accu volgens dat schema maar aangezien ik die niet heb lijkt die me niet nodig (heb er nog geprobeerd massa mee te maken maar maakte niks uit).
CD50
aj90
Bericht door aj90 »
Ik heb al met mijn achterlicht een goed massadraad, dus dat is denk ik niet het probleem maar ik check het nog wel een keer voor de zekerheid. Wat zou het nog meer kunnen zijn wat ik dus nog moet nakijken? Ik heb al naar mijn lampjes gekeken maar die zijn niet doorgebrand (ik heb ook een 3 pins spanningsregelaar die tegen het frame aanzit en ook met een apart draadje massa maakt).
CD50
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Sommige onstekingen hebben 'n zwevende lichtspoel. Meet even of je lichtspoel slechts enkele Ohms (ca 1 tot 3) is t.o.v. je blok (massa), zoniet leg dan een zijde van je lichtspoel aan massa.
ホンダ
aj90
Bericht door aj90 »
Me licht doet het weer min of meer! Het gele draadje uit me schakelaar zit waarschijnlijk niet goed meer of iets anders zit niet lekker in die schakelaar, dus we hebben na veel uitproberen en extra tussendraadjes het licht weten te fixen. Bedankt voor de hulp en moeite.
CD50
