Hoi,
Ik heb net een nieuwe kabelboom gemonteerd en heb een zongcheng blokje van 12 volt. Ik heb zo'n 12 naar 6v tussenstukje en een 6v spanningsregelaar gemonteerd. Ik heb alle kleuren naar mijn weten goed aangesloten maar mijn voor en achter lichten doen het niet. Ook komen er uit mijn koplamp 3 draden ipv de 2 draden die het schema aangeeft. Er komt blauw, wit en groen uit me koplamp terwijl volgens het schema er geen groene loopt. Waar zou het aan kunnen liggen dat me lichten het niet doen?
Mvg
ps ik heb geen accu maar me lichten deden het eerst ook zonder accu.
Lichten doen het niet
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
dat heefd er dus niets mee te maken.Monkeymadness schreef:als er ook een groen/rode uit je blok komt, is dat je neutraal licht
maar het groene draadje dat is waarschijnlijk voor je lichtschakelaar (bij je gashendel voor de duidelijkheid)
als je die er niet op hebt dan kan je aan dat schakelaartje draaien wat je maar wilt maar gaat het niet aan
dus niet bij je kabelboom zoeken maar bij je lichtschakelaar.
wat voor een schema heb jij trouwens?
groeten.
http://www.hondaheaven.org/Album-Sport_ ... 0loom.html dit schema, en ik heb ook een ss50 schema en daar staat wel dat er een witte, blauwe, en groene uit moeten. Uit me schakelaar komt ook blauw en wit dus die heb ik op elkaar aangesloten, maar nog steeds geen licht, het groene draadje moet naar minpool van accu maar aangezien ik die niet heb lijkt die me niet nodig (heb er nog geprobeerd massa mee te maken maar maakte niks uit).
CD50
Kloppenburg
Kloppenburg schreef:gozer die witte en blauwe zijn voor groot en klein licht en je groene is je massa van je voorlamp!
aj90 schreef:Uit mijn schakelaar komt ook blauw en wit dus die heb ik op elkaar aangesloten, maar nog steeds geen licht, het groene draadje moet naar minpool van accu volgens dat schema maar aangezien ik die niet heb lijkt die me niet nodig (heb er nog geprobeerd massa mee te maken maar maakte niks uit).
CD50
Ik heb al met mijn achterlicht een goed massadraad, dus dat is denk ik niet het probleem maar ik check het nog wel een keer voor de zekerheid. Wat zou het nog meer kunnen zijn wat ik dus nog moet nakijken? Ik heb al naar mijn lampjes gekeken maar die zijn niet doorgebrand (ik heb ook een 3 pins spanningsregelaar die tegen het frame aanzit en ook met een apart draadje massa maakt).
CD50
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
