Ontstekingsdeksel wijzigen bij bami blok
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
Ik vroeg me af als je het ontstekingdeksel op een 110cc blok kan veranderen . Het gaat hier dus om een ontstekingdeksel met startmotor .
http://bilder1.eazyauction.de/quadpost/ ... /73622.jpg ziet er zo uit zeg maar .
Welk carter van honda kan je hier opzetten? elk willekeurig ontstekingdeksel of wat?
b.v.d
Willem-Jan
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
nee, dat lukt dus niet ivm de startmotor, als je het vliegwieldeksel erafhaalt zie je dat het carter anders is dan bij een normaal honda blok.
Gr
MJB
Bericht door MJB »
Bij die carters zit het vliegwiel in het deksel, niet in het blok zelf. Daarom kun je die carters niet zomaar vervangen, omdat het dus niet een simpel deksel is.
Willem-Jan-
Ok dat is jammer
Bedankt voor de reactie in ieder geval
Als het goed is kan je het hele zooitje eraf halen, incl het subcarter zal ik het maar even noemen, met startmotorbracket. Dan zet je een normale ontsteking erop en klaar. Is een kwestie van een paar tientjes.
Zit je alleen nog met die rare toren en een gat.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
NIX schreef:Zit je alleen nog met die rare toren en een gat.
dat is bij de bovenliggende startmotor
blokje op de foto heeft 'm onder de cilinder hangen. :wink:
gellof dat ik iemand wel eens heb horen zeggen dat hij het omgebouwd had naar een normale ontsteking, zoals gerbrandicus omschrijft.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
CB-viguur schreef:gellof dat ik iemand wel eens heb horen zeggen dat hij het omgebouwd had naar een normale ontsteking, zoals gerbrandicus omschrijft.
Jup, dat was ik. Hele electro start meuk er af, dus incl die unit waar je start motor aan zit. Die unit zat gewoon op de plaats van een normale grondplaat zeg maar. Normale grondplaat, vliegwiel en ontstekings deksel monteren en ik was klaar. Dit was wel bij een Loncin blokje met onderliggende start motor, en ik heb ook geen idee of dat bij alle bami blokken met onderliggende start motor kan.
Als ik zo naar het blokje op de foto zit te kijken kan dat bij dit blokje ook. Want je ziet zeg maar de rand van het vliegwiel deksel (waar die draden uit komen), en daar iets achter een rand waar de electro start unit aan het blok zit. Dus dit zou je er zo af moeten kunnen halen. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is.
Ik heb zelf ook nog zo'n blokje liggen, ga ik ook doen. Dan zal ik wel foto's posten en een FAQ maken.
Wat je natuurlijk ook kunt doen is het ontstekingsdeksel van een Honda Giorcub erop zetten:
Willem-Jan-
Ja het kan dus eventueel wel maar dat is wel veel werk dus? want ontsteking vervangen kan ik dus niet :lol:
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dat stelt niet zo veel voor hoor.. Daar wil ik je ook nog wel mee helpen als je dat graag wil..
Ga heen en vereenvoudig u!
Willem-Jan-
Hmm ok maar uit dat verhaal maak ik op dat ik dan ook een andere dingen moet kopen zoals grondplaat, vliegwiel enzo, word een beetje dure business dan :P
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Willem-Jan- schreef:Hmm ok maar uit dat verhaal maak ik op dat ik dan ook een andere dingen moet kopen zoals grondplaat, vliegwiel enzo, word een beetje dure business dan :P
Ja, een beetje prijzig word het dan wel inderdaad...
Brommert
Moto Guzzi V7
nielspbr schreef:(Is de moer wel hetzelfde?)
Jep die is hetzelfde. Kruk is ook gewoon 12V tap.
