Ontstekingsdeksel wijzigen bij bami blok
Willem-Jan-
Ik vroeg me af als je het ontstekingdeksel op een 110cc blok kan veranderen . Het gaat hier dus om een ontstekingdeksel met startmotor .
http://bilder1.eazyauction.de/quadpost/ ... /73622.jpg ziet er zo uit zeg maar .
Welk carter van honda kan je hier opzetten? elk willekeurig ontstekingdeksel of wat?
b.v.d
Willem-Jan
b.v.d
Willem-Jan
Willem-Jan-
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Jup, dat was ik. Hele electro start meuk er af, dus incl die unit waar je start motor aan zit. Die unit zat gewoon op de plaats van een normale grondplaat zeg maar. Normale grondplaat, vliegwiel en ontstekings deksel monteren en ik was klaar. Dit was wel bij een Loncin blokje met onderliggende start motor, en ik heb ook geen idee of dat bij alle bami blokken met onderliggende start motor kan.CB-viguur schreef:gellof dat ik iemand wel eens heb horen zeggen dat hij het omgebouwd had naar een normale ontsteking, zoals gerbrandicus omschrijft.
Als ik zo naar het blokje op de foto zit te kijken kan dat bij dit blokje ook. Want je ziet zeg maar de rand van het vliegwiel deksel (waar die draden uit komen), en daar iets achter een rand waar de electro start unit aan het blok zit. Dus dit zou je er zo af moeten kunnen halen. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is.
Willem-Jan-
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Willem-Jan-
Kippenverver
