Een ander carter bleek het probleem niet op te lossen. Uiteindelijk heb ik (met wat hulp) de complete koppeling van m'n oude Skyteam blok op dit Zoncheng blok gezet, nu werkt het weer perfect. Wat er precies mis is aan die koppeling zou ik niet weten, in ieder geval is het maf dat die het na 350 km al begeven heeft.
Maargoed, het probleem is opgelost.
