Speling bij koppeling
Ik pak even dit plaatje erbij, dat legt wat makkelijker uit.
Vandaag probeerde ik mijn koppeling beter af te stellen, die stond namelijk niet helemaal lekker. Als ik ontkoppelde rolde hij niet echt heel makkelijk voor- en achteruit en draaiend in z'n vrij rolde hij zelfs heel zachtjes naar voren.
Dat stellen ging dus voor geen meter. Op een gegeven moment ontdekte ik dat onderdeel nummer 6 op bovenstaand plaatje nogal wat speling had in het carter. Hierdoor komt deze wat omhoog als hij tegen dat plaatje erachter (onderdeel nr. 9) drukt. Zo ontkoppelt hij dus minder ver. Nu weet ik niet of dat onderdeel speling hoort te hebben, maar het lijkt me niet.
Het blok is nog geen anderhalve maand oud, dus van langdurige slijtage lijkt me hier geen sprake. Is dit iets wat na zo'n korte tijd niet hoort te gebeuren en moet ik nu terug gaan met dit blok naar de leverancier (Motomonkeys)? Of is er iets anders aan de hand wat ik even over het hoofd zie. Of natuurlijk de derde optie: Het hoort zo en er is een andere oorzaak dat ik m'n koppeling niet gesteld krijg.
Daar heb ik ook al tijden mee zitten klooien.
Nr. 11 heb ik op het punt gezet dat het achterwiel nog wel over de grond sleept, als ik hem nog verder draai dan rolt het achterwiel heel moeizaam mee, en dat lijkt me te ver ontkoppeld zonder dat ik m'n koppeling intrek.
Als ik dan m'n koppelingshendel inknijp rolt hij heel moeizaam voor- en achteruit. Veel verschil met niet ontkoppelen is er ook weer niet. Dat komt denk ik doordat nummer 9 wat naar buiten komt en zo dat plaatje minder ver indrukt. Stel dat hij normaal een halve centimeter ingedrukt zou worden, dan ontkoppelt hij beter dan wanneer hij bij mij 0,3 cm ingedrukt wordt.
Ik leg het misschien wat onhandig uit, maar hopelijk begrijpen jullie het
De vraag is eigenlijk gewoon: Hoort nr. 6 speling te hebben in de bus waar hij doorheen zit?
Laatst gewijzigd door MJB op 02 apr 2008 23:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat maakt volgens mij niks uit. Dat is een plaatje wat sowieso al niet beweegt (en volgens mij ook wel goed vastzit). En het heeft niks met m'n vraag te maken, als ik dat vastdraai blijft nr. 6 nog altijd speling hebben.
In m'n vorige post bedoelde ik trouwens onderdeel nr. 6, niet nr. 9
Laatst gewijzigd door MJB op 02 apr 2008 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Pennetje 8 zit erin, maar niet echt goed vast ofzo. Ik dacht eerst dat het daaraan zou liggen, maar dat pinnetje dient volgens mij alleen ervoor zodat 6 er niet uitgetrokken kan worden. Veer 7 zit er ook op.
Of 6 goed in het vet zit weet ik eigenlijk niet, maar dan heeft hij nog altijd speling. Dat zou dan dus kunnen betekenen dat het carter uitgelubberd is, en dat vreesde ik eigenlijk ook al.
Even een ander carter erop zetten gaat niet, dan moet ik een nieuwe gaan kopen. Maar ik vraag me dus af of het normaal is dat zoiets na amper anderhalve maand al uitgelubberd hoort te zijn, lijkt me niet. Oftewel, als ik terugga naar Motomonkeys, heb ik dan 'recht' op een vervangend carter?
Vet de boel nou eerst een dik in. Dat is de reden van het uitlubberen. Als er al sprake is van uitlubberen. Die chinese meuk is gewoon minder goed afgewerkt.
Dat pennetje zit inderdaad vrij los. Hoort zo.
Natuurlijk kun je de leverancier je probleem voorleggen.
moet je nietgewoon even met je kabel prutsen, je zegt dat nummer 9 te veel speling heeft, staat nummer 6 met het punt waar je je kabel in haakt dan niet gewoon te laag. Even proberen de buitenkabel wat langer te maken dmv dat stelgeval ergens midden in je kabel. Door dit te doen zou je nummer 9 verder indrukken, omdat het plaate vlakje van nummer 6(die tegen nummer 9 aandrukt) dan al schuin er tegenaanstaat, en daarom zou er dan ook geen speling meer op moeten zitten....denk ik. Ach, het is maar een suggestie
hmm tja, bedoel je dat je hem er zeg maar makkelijk in en uit kan halen? zit nr 8 er dan wel in?(vast wel, maar toch) of bedoel je dat nummer 6 een stuk dunner is dan het gat in het carter waardoor je hem op en neer kan bewegen, want dan weet ik het niet. Ik heb net nog even bij mijn blok gekeken, maar je hoort hem niet gemakkelijk te kunnen bewegen, eigenlijk niet zeg maar. Je hebt dit dus ook als die veer(nummer 7) erop zit en je de kabel erop hebt? Nouja, kijk eerst maar even of dat pinnetje nummer 8 er wel in zit, misschien is hij er wel een keer uitgevallen tijdens het stellen.
Pinnetje zit er wel in (vroeg NIX ook al
). Het is inderdaad zoals je zegt dat ik dat hele stuk 6 vrij makkelijk kan bewegen in het carter, terwijl alle onderdelen er gewoon op zitten.
Morgen ga ik er nog even goed naar kijken, dan zijn m'n tentamens afgelopen. Ik heb nog wel een Skyteamblok liggen (was ik even vergeten) waarvan het carter precies hetzelfde is, daar kan ik dus even mee vergelijken. Ik zou natuurlijk dat carter op dit Zoncheng blok kunnen zetten, maar ik ga eerst maar even (als blijkt dat het bij het Skyteamblok wel gewoon goed is) morgen een mailtje sturen naar Motomonkeys. Dit soort dingen horen lijkt me niet te gebeuren na anderhalve maand, hopelijk kan ik dus iets van een vervangend carter krijgen, anders zit ik ook weer met een incompleet Skyteam blok.
Ik heb er even een kort filmpje van gemaakt, misschien dat dat het een en ander opheldert: Klik.
De beweging die je daar ziet is alleen door het naar voren en achteren bewegen van het hendeltje buiten het blok. Dus niet omhoog ofzo, alleen zijwaartse speling (en dat hoort niet lijkt me).
Die pin zit niet in een enorm dikke laag vet, maar is ook niet kurkdroog. Misschien dat het wel wat te weinig is, dat kan ervoor gezorgd hebben dat die speling ontstaan is. Maar dat zat er bij aankoop dan ook niet op.
