140cc stottert/klappert?
eric123
Bericht door eric123 »
hallo
ik heb een 140cc blok met een 28mm D slide
allemaal helemaal nieuw
zodra ik hem start, en ik gas geef, klappert die en stottert die?
bougie is zwart?
zit nog geen luchtfilter op, maar dat hoort toch niet veel uit te maken?
iemand een idee?
eric
plofplof
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
had hetzelfde probleem met een 22mm keihin(denk dat die te arm mengt,60 sproeier)
daarna met een 17 walbro geen problemen meer (alleen onderin een hapertje)maar dat komt door de flo, die niet optimaal is, 17mm carb naar 22spruit naar 28 inlaat?
dus je zou wat andere sproeiers kunnen proberen......
eric123
hij stottert meer, en houd heel erg in, en af en toe spurt die in 1 keer door?
bougie is zwart, maar denk met een kleiner sproeiertje dat ie het slechter doet?
plofplof
toerieteller
ik denk dat die om meer peut vraagt...........en zwart is van de misslagen.
had exact hetzelfde probleem.
eric123
hm ok bedankt :)
plofplof
eric123
luchtfilter heb ik erop
geen verschil
iemand een idee?
hij houd erg in en stottert zodra ik de koppeling los laat en begint dan te bokken? :?
plofplof
eric123
nee dat doet ie ook niet :x
plofplof
Berry
Bericht door Berry »
Afstellen...
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Iid, is een heele grote carb met wss een veeeels te grote sproeier
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Heb je eigenlijk al enige moeite gedaan om het af te stellen? Of vast schroeven en gaan?
De RZN
eric123
ik weet wel dat ik moet afstellen, maar het is een beetje verwarrend
de bougie is zwart, het kan zijn van de misslagen, maar hij houd erg in en stottert?
maar moet ik een grotere sproeier of kleiner?
want er zit 118 standaard in
welke moet ik ong hebben?
plofplof
Dakana
Bericht door Dakana »
eric123 schreef: maar hij houd erg in en stottert?
ja duhhhh hij stikt zich kompleet in de benzine
kleinere sproeier dus
Lennaert
Ik zeg ook duh
