140cc stottert/klappert?
eric123
hallo
ik heb een 140cc blok met een 28mm D slide
allemaal helemaal nieuw
zodra ik hem start, en ik gas geef, klappert die en stottert die?
bougie is zwart?
zit nog geen luchtfilter op, maar dat hoort toch niet veel uit te maken?
iemand een idee?
eric
bougie is zwart?
iemand een idee?
eric
plofplof
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
had hetzelfde probleem met een 22mm keihin(denk dat die te arm mengt,60 sproeier)
daarna met een 17 walbro geen problemen meer (alleen onderin een hapertje)maar dat komt door de flo, die niet optimaal is, 17mm carb naar 22spruit naar 28 inlaat?
dus je zou wat andere sproeiers kunnen proberen......
cdi for life!
toerieteller
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
