Ik heb 6v mitsubishi met immi. vvv rijdt perfect geen probleem alleen m'n licht opbrengst is veels te weinig, ik heb 15/15 voor en 21/5 achter , de 5w die over de accu loopt is perfect het remlicht is goed maar m'n koplamp en normale achterlicht geven echt te weinig licht. Wat zijn de mogelijkheden hier ? Voordat ik meteen aan een nieuwe licht spoel moet, zijn er andere dingen die dit kunnen veroorzaken ? En welke spoel is eigenlijk voor het licht de onderste of de bovenste,of links dan wel rechts van de contactpunten ? Hoe kan ik deze doormeten ?
gr,
Mat
te weinig licht SS50
hondapower
verlichting
Lampjes zijn 6v, das een goeie even de achterlicht draadjes omdraaien mischien dat m'n voorlicht dan ook meer wattage krijgt,
thanks mat
thanks mat
