te weinig licht SS50
hondapower
Bericht door hondapower »
Ik heb 6v mitsubishi met immi. vvv rijdt perfect geen probleem alleen m'n licht opbrengst is veels te weinig, ik heb 15/15 voor en 21/5 achter , de 5w die over de accu loopt is perfect het remlicht is goed maar m'n koplamp en normale achterlicht geven echt te weinig licht. Wat zijn de mogelijkheden hier ? Voordat ik meteen aan een nieuwe licht spoel moet, zijn er andere dingen die dit kunnen veroorzaken ? En welke spoel is eigenlijk voor het licht de onderste of de bovenste,of links dan wel rechts van de contactpunten ? Hoe kan ik deze doormeten ?
gr,
Mat
hondapower
verlichting
Lampjes zijn 6v, das een goeie even de achterlicht draadjes omdraaien mischien dat m'n voorlicht dan ook meer wattage krijgt,
thanks mat
