mijn ssje loopt niet meer (70cc, vierbak handkoppeling 12mm carb)
Hij liep, de volgende dag ook, en die dag daarna zegmaar niet meer. een paar keer heel moeilijk een paar ploffen uit de uitlaat...
nu heb ik het volgende al gedaan:
vonk getest,die was goed
bougie verschillende geprobeerd
ontstekings tijdstip gecontroleerd met stroboscoop was goed
nokkeas timing was goed
sproeiers waren goed
andere carb geprobeerd
andere boughie dop geprobeerd
compressie dik in orde
kleppen in orde
krijgt benzine
Dus heeft iemand nog suggesties waarom het kreng niet meer wil lopen ?(geen oude benzine)
ss loopt niet meer
niek is ik
ss loopt niet meer
niek is ik
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
niek is ik
niek is ik
Kippenverver
Mrtn
Aan de kabel of aan de bougie?niek is ik schreef:vonk is prima, dus
Ik ken deze problemen uit eigen ervaring en als je de vonk aan de kabel test, kom je er pas achter dat hij kloten is.
Als je niets hebt veranderd is het onzin om naar je sproeiermaat te gaan zitten kijken: als het daarvoor goed was, is hij het nog steeds. Dat geldt ook voor je kleppentiming bijvoorbeeld.
Je hebt meerdere bougies (en een andere dop) getest en timing van je vonk is goed, dus dan blijft er weinig over. Ik ga voor een semi-overleden bobine.
niek is ik
inmiddels loopt hij,(al een poosje) trappen lopen zelfs, maar raak het gas geen millimeter aan want dan valt ie uit... en hij bouwd redelijk druk op in het carter dus was van plan van het weekend het top-end er af te halen... en dan eens kijken hoe dat er allemaal uit ziet...
niek is ik
