ss loopt niet meer
niek is ik
ss loopt niet meer
Bericht door niek is ik »
mijn ssje loopt niet meer (70cc, vierbak handkoppeling 12mm carb)
Hij liep, de volgende dag ook, en die dag daarna zegmaar niet meer. een paar keer heel moeilijk een paar ploffen uit de uitlaat...
nu heb ik het volgende al gedaan:
vonk getest,die was goed
bougie verschillende geprobeerd
ontstekings tijdstip gecontroleerd met stroboscoop was goed
nokkeas timing was goed
sproeiers waren goed
andere carb geprobeerd
andere boughie dop geprobeerd
compressie dik in orde
kleppen in orde
krijgt benzine
Dus heeft iemand nog suggesties waarom het kreng niet meer wil lopen ?(geen oude benzine)
niek is ik
heb met stroboscoop getest, en de stroboscoop was aangesloten aan het eind van de bougie kabel...
Jolijn
Bericht door Jolijn »
brommers lopen ook niet, brommers rijden. duhhh
bob
Bericht door bob »
Ik verdenk dat de stationair sproeier of iets anders in de carb is losgetrilt,
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Wat voor vonk heb je? Een heeeeeeel kleintje, of een bliksemschicht?
Ga heen en vereenvoudig u!
niek is ik
vonk is prima, dus :(
niek is ik
zo ver ik wet kan het haast niet, morge ga ik de hele dag er desnoods voor uittrekken om het te fixen.
Hoop alleen dat me pa tijd heeft dat ie kan helpe :)
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Wat heb je er mee gedaan voordat het probleem zich voordeed?
Ik vind het raar, maar heb zelf ook weleens zulke situaties gehad waarvan je echt na een tijdje niet meer weet wat je ermee aanmoet..
Succes in ieder geval.
Mrtn
Bericht door Mrtn »
niek is ik schreef:vonk is prima, dus :(
Aan de kabel of aan de bougie?
Ik ken deze problemen uit eigen ervaring en als je de vonk aan de kabel test, kom je er pas achter dat hij kloten is.
Als je niets hebt veranderd is het onzin om naar je sproeiermaat te gaan zitten kijken: als het daarvoor goed was, is hij het nog steeds. Dat geldt ook voor je kleppentiming bijvoorbeeld.
Je hebt meerdere bougies (en een andere dop) getest en timing van je vonk is goed, dus dan blijft er weinig over. Ik ga voor een semi-overleden bobine.
niek is ik
inmiddels loopt hij,(al een poosje) trappen lopen zelfs, maar raak het gas geen millimeter aan want dan valt ie uit... en hij bouwd redelijk druk op in het carter dus was van plan van het weekend het top-end er af te halen... en dan eens kijken hoe dat er allemaal uit ziet...
niek is ik
want ik zit misschien te denken dat het een nt-70cc setje is op een ot kop enz
