Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset) Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes) Honda ST50 Duits 50cc met leovici Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
spuit er eerst eens een zooitje kruipolie in/tussen.
Gewoon veel dus, niet van dat benauwde gedoe, verzuip dat ding.
Na een dag probeer je het weer en zal het wel lukken.
Bij mijn CB moest ik ook hard trekken en rammen.. voordat die los ging..
alleen als je je bok eraf wil hebben.. gaat het waarschijnlijk ook lastig worden.. grote kans dat die af goed vast zit..
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
ik zit nog niet aan de bok zelf, maar aan de achterrempedaal die ik niet van die as af krijg. Randje van as is al dik geslagen van met een hamer op te beunen.
Is afslijpen (dunner maken) met een slijfschijf nog haalbaar?
Vanavond probeer ik opnieuw, heb de boel verzopen met max protector (is een spray voor lagers soepel te krijgen en houden).
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
Als de boel er al onder vandaan is, dan is het anders.
Ik begrijp nu dat je het rempedaal los hebt en daar steekt nog die bokas door, en die krijg je er niet uit.
rempedaal in de bankschroef en met een megatang lekker draaien aan die as. Wat er klemt, zal een stuk door de roest verdikte as zijn. Met wat draaien en wrijving zal dat toch wel deels te verkruimelen zijn.
Stukje afzagen om rotgeslagen uiteinde te verwijderen. Voortaan even een houten balkje er tussen houden, dan blijft het heel.
toen ik m'n rempendaal eraf had, wou ik m'n as voor de bok eruit slaan.. toen heb ik het ook helemaal plat geslagen, zodat m'n rempendaal er niet meer op paste..
ik heb toen gewoon de slijptol gepakt, en het de as weer lekker rond geslepen en de rempendaal paste weer..
As rondveilen of slijpen en rempedaal eraf.
Brommer op z`n zij of op z`n kop en standaard in stukjes slijpen.
Binnenas kan vastzitten.
Athans, als die er bij de CB50 inzit, check dat eens...
Tis gewoon een rotklus maar in principe iets eenmaligs.
