krijg bok-as niet los
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Hoi hoi,
ik wil de bok van een CB50 eraf halen (nieuwe uitlaat is binnen :D ).
Nu krijg ik die rempedaal er niet van die as af. schijft enkele mm op en dan blokkeert hij.
De beuntechniek blijkt geen vruchten af te werpen.
Hoe nu verder?
Zou graag dit weekend rijden met de nieuwe uitlaat erop.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
spuit er eerst eens een zooitje kruipolie in/tussen.
Gewoon veel dus, niet van dat benauwde gedoe, verzuip dat ding.
Na een dag probeer je het weer en zal het wel lukken.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Bij mijn CB moest ik ook hard trekken en rammen.. voordat die los ging..
alleen als je je bok eraf wil hebben.. gaat het waarschijnlijk ook lastig worden.. grote kans dat die af goed vast zit..
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Dennis
Bericht door Dennis »
ik zeg slijpen.
koop een slijpschijfje van 1mm dik, en je slijpt het zo los. Daarna kun je nog proberen of je de resten uit je middenbok krijgt.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Re: re
Eric schreef:flink heet stoken.
daswel leuk een aardig altijd dat dat gezegt word maar het is niet bevordelijk voor je lak
Foxbeach
De bok mag toch naar de schroothoop,
is reeds gelast en nu opnieuw geplooid.
Maar jullie antwoorden beke naast mijn vraag:
ik zit nog niet aan de bok zelf, maar aan de achterrempedaal die ik niet van die as af krijg. Randje van as is al dik geslagen van met een hamer op te beunen.
Is afslijpen (dunner maken) met een slijfschijf nog haalbaar?
Vanavond probeer ik opnieuw, heb de boel verzopen met max protector (is een spray voor lagers soepel te krijgen en houden).
CB50J, SS50, CD50
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Als de boel er al onder vandaan is, dan is het anders.
Ik begrijp nu dat je het rempedaal los hebt en daar steekt nog die bokas door, en die krijg je er niet uit.
rempedaal in de bankschroef en met een megatang lekker draaien aan die as. Wat er klemt, zal een stuk door de roest verdikte as zijn. Met wat draaien en wrijving zal dat toch wel deels te verkruimelen zijn.
Stukje afzagen om rotgeslagen uiteinde te verwijderen. Voortaan even een houten balkje er tussen houden, dan blijft het heel.
Succes! De aanhouder wint!
Gewoon het platgeslagen stukje weer zo dun maken dat het door het rempedaal past. Ingewikkelder is het niet.
arnold-d
toen ik m'n rempendaal eraf had, wou ik m'n as voor de bok eruit slaan.. toen heb ik het ook helemaal plat geslagen, zodat m'n rempendaal er niet meer op paste..
ik heb toen gewoon de slijptol gepakt, en het de as weer lekker rond geslepen en de rempendaal paste weer..
koenkoenkoen
Bericht door koenkoenkoen »
ik deed het met een klein gasbrandertje, rempedaal heet maken en zo min mogeljik het asje proberen te raken
lukte prima
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik heb er een dikke spijker doorheen gestoken, die met de waterpomptang vastgepakt.
Dopsleutel op de andere en klaar is kees, Succes!
Ga heen en vereenvoudig u!
hondasander
Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
Bericht door hondasander »
As rondveilen of slijpen en rempedaal eraf.
Brommer op z`n zij of op z`n kop en standaard in stukjes slijpen.
Binnenas kan vastzitten.
Athans, als die er bij de CB50 inzit, check dat eens...
Tis gewoon een rotklus maar in principe iets eenmaligs.
