Ik Heb misschien een Idee wat het kan zijn!!
De weerstand is zo verroest(geoxideerd) op het kopere gedeelte, en het frame is helemaal gecoat/gespoten.. dus erg slecht contact.
Ben er nu nog mee bezig, en ga hem straks testen. ik hoop wel dat dit het probleem is..
CB electra, gelijkrichter, hoe aansluiten?? pag 2
Iceburn
- Bezit: Honda CB50
Honda C50 - Locatie: Leeuwarden
Whaha ik heb precies hetzelfde! moet binnenkort idd ook nog ff wat schuren en alle lampjes vervangenarnold-d schreef:Ik Heb misschien een Idee wat het kan zijn!!
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
FF snel een vraagje.. ik heb een nieuwe koplamp.. deze werkt perfect..
ik heb ook een nieuwe spanningsregelaar en een gelijkrichter binnen!!
maar.. ik heb een universele gelijkrichter voor Honda en Yama ha..
ik heb een witte draad met een klein rood lijnje!!
en een Rode draad. met een klein wit lijntje..
wie weet wat de plus en de min is!!..
ik ben ff me voltmeter kwijt namelijk..
Witte draad is MET bescherming, en moet ik ergens insteken..
de Rode draad, is zonder bescherming.. en er moet iets in dit stekkertje gedrukt worden.. snappie?
http://www.loefbromfietsen.nl/pages/zoe ... =90631.jpg
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Iceburn
- Bezit: Honda CB50
Is het al gelukt? Bij mij is het probleem waarschijnlijk een brakke/kapotte accu geweest. als er geen stroom meer kan doorstromen naar de accu, gaat al je opgewekte stroom naar de verlichting.. Tenminste dit is wat ik er uit heb kunnen opmaken met dank aan www.cy50.de 8)
arnold-d
nou, ik heb alleen mee gelijkrichter en een nieuwe koplamp gemonteerd.
ik heb er geen accu in zitten, moet ik nog aansluiten. maar me voorlampje gaat nog niet kapot..
eerst ging deze telkens achter mekaar kapot!!
binnekort ff me accu aansluiten en verder met het verlichting
EN VLAK DAARBOVEN ZEGT ICEBURN:arnold-d schreef:nou, ik heb alleen mee gelijkrichter en een nieuwe koplamp gemonteerd.
BRULLE MET DIE SPULLE!!
En zo is het. alleen een gelijkrichter monteren doet niet zoveel. Tenzij je hem in de gele draad uit de ontsteking hebt gezet. Dan krijgt het lampje de helft van de pieken voor z'n kiezen. Nog steeds teveel maar met 3x zoveel tijd om af te koelen. Gaat even goed tot de boel het begeeft. Sluit de gelijkrichter en accu nou gewoon goed aan en klaar.
