88cc trekt niet goed door
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Nu ik eindelijk een goeie sproeier heb voor mn blok (88cc, ot70, snelle honda nok, 6v punt) wil ie niet goed doortrekken boven in zn toeren. Mijn 70cc50 kop met immi snelle nok deed dat wel als een beer, maar dat valt hier heel erg tegen.
Waar ligt dit aan? Ik heb geen vvv, wel op zoek (maar nog vruchteloos) maar het zou ook kunnen liggen aan de inlaat van mijn kop: Deze is opgeboort naar ong 25mm, terwijl ik er en 20 carb op heb. Volgens loefgast kan dat nog wel eens te groot zijn zodat het niet lekker doorloopt
En heeft mijn luchtschroef hier iets mee te maken? Om eerlijk te zijn heb ik nooit goed begrepen waarom dat ding er zit, laat staan wat ie doet.
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
hoe is je vertanding?
Hondalul!!
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Re: 88cc trekt niet goed door
Bericht door Boele »
Lennaert schreef:En heeft mijn luchtschroef hier iets mee te maken? Om eerlijk te zijn heb ik nooit goed begrepen waarom dat ding er zit, laat staan wat ie doet.
Luchtschroef zorgt ook voor je benzine lucht mengsel, maar dan tot max 1/4 gas, 't lijkt me sterk dat het daar aan zou liggen
Kloppenburg schreef:hoe is je vertanding?
EN van de vertanding lijkt me een erg raar verhaal, als de vertanding verkeerd geweest zou zijn. was dat ook al wel met de 70set lijkt me?
Lennaert
Vertanding is wel aangepast, maar op dit blok. Daar ligt het enkel niet aan, omdat ie ook niet in zijn drie lekker doortrekt, en daar is de vertanding echt niet te zwaar voor
R-onald
Bericht door R-onald »
Blijven kutten met je onstekingstijdstip, op mijn vorige SS had ik daar altijd problemen mee(70cckop) met een nihile verandering merkte ik al een enorm verschil dus blijven uitproberen
Laatst gewijzigd door R-onald op 01 nov 2007 18:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Boele
R-onald schreef:Blijven kutten met je onstekingstijdstip, op mijn vorige SS had ik daar altijd problemen mee(70cckop) met een nihile verandering merkte ik al een enorm verschil dus blijven uitproberen
wat ronald zegt,
je kan hem ieets voor F zetten zodat ie wat meer vervroegd..
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik heb wel een vvv.. Pb maar bij interesse.
Ga heen en vereenvoudig u!
Lennaert
Heb je nu 88cc met 50kop???
Check beginpost, 0t70 kopje met opgeboorde inlaat van ~25mm. Juist om die kop had ik gehoopt op een veel hogere top, maar die blijft uit..
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Klopt je kleppentiming wel? Ik zat er laatst 1 tandje naast en dat scheelde enorm qua snelheid.
irmin
Bericht door irmin »
ontsteking kun je prachtig afstellen met een stroboscoop.
Misschien kun je een keer langsrijden bij een garage ofzo.
cracque frontal
Dennis
Bericht door Dennis »
zet er dan gewoon een 24mm carb. op, en probeer het nog eens. dan heb je geen probleem meer met die grote inlaat.
24mm op 85cc moet kunnen.
misschien distributie 1 tandje verkeerd?
of lage compressie door verkeerde zuiger bij de kop die je hebt?
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
M.i.G
Bericht door M.i.G »
ja idd wat voor een zuiger heb je?
heb ook zoiets gehad met mijn 85cc blok
daar zat een kitaco ultrahead zuiger bij
dat werkt dus wel met OT70 kop maar moet je wel 12v kruk hebben
anders komt ie een paar mm te kort en heb je weinig compressie.
bij mij liep die onderin nog wel aardig,
gas reactie was ook gewoon in orde maar wou ook niet op toeren komen
en heb ook een heleboel sproeiers geprobeert zonder resultaat :P
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Lennaert
Pff heb het setje van Leon overgekocht, volgens hem was het voor een ot70kop, maar zal het eens een keer loshalen en kijken of distributie goedstaat en of zuiger hoog genoeg komt (anders andere zuiger?)
Lennaert
Distributie staat goed, binnenkort ff zuiger bekijken, kan me wel herinneren dat ie niet helemaal boven kwam..
