88cc trekt niet goed door
Nu ik eindelijk een goeie sproeier heb voor mn blok (88cc, ot70, snelle honda nok, 6v punt) wil ie niet goed doortrekken boven in zn toeren. Mijn 70cc50 kop met immi snelle nok deed dat wel als een beer, maar dat valt hier heel erg tegen.
Waar ligt dit aan? Ik heb geen vvv, wel op zoek (maar nog vruchteloos) maar het zou ook kunnen liggen aan de inlaat van mijn kop: Deze is opgeboort naar ong 25mm, terwijl ik er en 20 carb op heb. Volgens loefgast kan dat nog wel eens te groot zijn zodat het niet lekker doorloopt
En heeft mijn luchtschroef hier iets mee te maken? Om eerlijk te zijn heb ik nooit goed begrepen waarom dat ding er zit, laat staan wat ie doet.
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Kloppenburg
Boele
- Bezit: Skyteam Gorilla
Re: 88cc trekt niet goed door
Luchtschroef zorgt ook voor je benzine lucht mengsel, maar dan tot max 1/4 gas, 't lijkt me sterk dat het daar aan zou liggenLennaert schreef:En heeft mijn luchtschroef hier iets mee te maken? Om eerlijk te zijn heb ik nooit goed begrepen waarom dat ding er zit, laat staan wat ie doet.
EN van de vertanding lijkt me een erg raar verhaal, als de vertanding verkeerd geweest zou zijn. was dat ook al wel met de 70set lijkt me?Kloppenburg schreef:hoe is je vertanding?
Blijven kutten met je onstekingstijdstip, op mijn vorige SS had ik daar altijd problemen mee(70cckop) met een nihile verandering merkte ik al een enorm verschil dus blijven uitproberen
Laatst gewijzigd door R-onald op 01 nov 2007 18:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Kippenverver
ja idd wat voor een zuiger heb je?
heb ook zoiets gehad met mijn 85cc blok
daar zat een kitaco ultrahead zuiger bij
dat werkt dus wel met OT70 kop maar moet je wel 12v kruk hebben
anders komt ie een paar mm te kort en heb je weinig compressie.
bij mij liep die onderin nog wel aardig,
gas reactie was ook gewoon in orde maar wou ook niet op toeren komen
en heb ook een heleboel sproeiers geprobeert zonder resultaat
