Ik heb het gevoel dat mijn skyteam dax je met 70cc immi blokje
niet helemaal okew op tijd loopt.
Hoe stel ik dit af.???? 8)
Of controleer of ie goed staat?
Hoe stel je je onsteking optijd af
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Je haalt jet onstekingsdeksel eraf, draait je vliegwiel tot iets voorbij punt T, stopt er dan een smal strookje krantenpapier tussen, draai je vliegwiel terug tot iets voor punt F, dat draai je weer de andere kant op terwijl je zachtjes aan het papiertje totdat hij op een geveven punt loslaat, dat is het punt waarom je punten beginnen te openen.. Dat punt moet een fractie vóór punt F liggen (hoe verder, hoe harder hij loopt, je kunt tot ongeveer 10mm gaan, maar dan kan het zijn dat hij moeilijk start).
Als dat niet het geval is, draai je het schroefje wat je puntjes op hun plek houdt iets los, draai vervolgens met een platte schroevendraaier je puntjes iets omlaag (vroeger) of iets omhoog (later) en herhaal dit totdat jij ze goed vind staan. Vervolgens draai je het schroefje weer vast en controleer je het nog een keer.
Dan draai je je dekseltje er weer op en klaar is kees!
Ga heen en vereenvoudig u!
Kippenverver
Master_Of_Dax
Master_Of_Dax
Kloppenburg
