Hoe stel je je onsteking optijd af
Master_Of_Dax
Bericht door Master_Of_Dax »
Ik heb het gevoel dat mijn skyteam dax je met 70cc immi blokje
niet helemaal okew op tijd loopt.
Hoe stel ik dit af.???? 8)
Of controleer of ie goed staat?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je haalt jet onstekingsdeksel eraf, draait je vliegwiel tot iets voorbij punt T, stopt er dan een smal strookje krantenpapier tussen, draai je vliegwiel terug tot iets voor punt F, dat draai je weer de andere kant op terwijl je zachtjes aan het papiertje totdat hij op een geveven punt loslaat, dat is het punt waarom je punten beginnen te openen.. Dat punt moet een fractie vóór punt F liggen (hoe verder, hoe harder hij loopt, je kunt tot ongeveer 10mm gaan, maar dan kan het zijn dat hij moeilijk start).
Als dat niet het geval is, draai je het schroefje wat je puntjes op hun plek houdt iets los, draai vervolgens met een platte schroevendraaier je puntjes iets omlaag (vroeger) of iets omhoog (later) en herhaal dit totdat jij ze goed vind staan. Vervolgens draai je het schroefje weer vast en controleer je het nog een keer.
Dan draai je je dekseltje er weer op en klaar is kees!
Ga heen en vereenvoudig u!
Dennis
Bericht door Dennis »
of je hebt gewoon CDI ontsteking en dan valt er niks af te stellen.
''UNOX MAN''
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ohja, oeps... :oops:
bob
Bericht door bob »
Met een stroboscoop, T zal nog wel op een CDI vliegwiel staan, dus ongeveer kun je wel inschatten.
Bij een alround oldschool garage hebben zij die vast nog wel.
Master_Of_Dax
ik heb cdi
dus er valt nix af te stellen?
dan zullen me klepies wel niet goed gestelt staan die ma is checku dan
arnold-d
Bericht door arnold-d »
of een andere cdi>?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
TooCrash
Bericht door TooCrash »
speling op't vliegwiel?
Master_Of_Dax
mmm me vliegwiel zit wel vast dat is in ding wat ckr is.
andere cdi zou dat helpen??
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Alles watervrij en droog houden helpt meestal, evenals zorgen dat alles heel goed vast zit
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
en inderdaad even nieuw cdi'tje erin knallen
Hondalul!!
