Schakelvorken C50
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Schakelvorken C50
Ik was aan een c50 blokje aan het klussen, en nou haalde ik daar versleten schakelvorken uit. Een grote, en een iets kleinere.
Nu had ik 2 nieuwe besteld, en die zijn allebei groot.
Heb ze nu in het blok zitten omdat ik het idee had dat het allemaal wel goed gaat. Maar gaat dat ook goed???
Gewoon effe kleine tjek....
Later! Maurijn
Later! Maurijn
De RZN
De RZN
het is best wel vaag, er kwamen 2 vorken uit, 1 vork was wat dunner en had 2 gleuven aan de platte kant.
Nu zitten er 2 dezelfde in, zijn vrijwel identiek aan de breedste van de twee oude die uit het blok kwamen.
Hij schakelt verder goed, geen rare geluidjes etc, maar het is toch raar dat er eerst een smallere in zat!!!
Begrijp niet dat het geen verschil moet maken... Dan zat het eerst dus niet goed lijkt me een conclusie? Hij schakelde ook goed namelijk..
zollie
- Bezit: 1972 C50k3
1968 C110 - Locatie: Amsterdam
3 en 4bak vorken zijn voor beide een set van gelijke vorken.
pas bij 5bak heb je andere vork ertussen zitten.
uiterlijk kunnen ze wat verschillen, maar de vork zit altijd even ver van het pinnetje. misschien dat er ooit 1 vorkje is vervangen door ander jaar (ot-nt) of merk...
als je ze maar niet achterstevoren erin duwt
XL50deSeauje
Dan gaan we het ermee doen, en is er niks aan de hand!!zollie schreef:3 en 4bak vorken zijn voor beide een set van gelijke vorken.
ps zit er bij semi koppeling ook zon ring met OUTSIDE in ?
De RZN
De RZN
nitelife
kan je doen, maar een gewone koppelingsborgmoer werkt ook...XL50deSeauje schreef:Dan gaan we het ermee doen, en is er niks aan de hand!!zollie schreef:3 en 4bak vorken zijn voor beide een set van gelijke vorken.
TWD for life!
zollie
- Bezit: 1972 C50k3
er hoort bij een semi ook beslist een OUTSIDE ring in!!nitelife schreef:kan je doen, maar een gewone koppelingsborgmoer werkt ook...XL50deSeauje schreef:Dan gaan we het ermee doen, en is er niks aan de hand!!zollie schreef:3 en 4bak vorken zijn voor beide een set van gelijke vorken.
dus borgdinges, outsidering, gekke moer. (en borgen!)
zeker niet weglaten!
nitelife
waar zie jij hem hier zitten dan..zollie schreef:er hoort bij een semi ook beslist een OUTSIDE ring in!!nitelife schreef:kan je doen, maar een gewone koppelingsborgmoer werkt ook...XL50deSeauje schreef:Dan gaan we het ermee doen, en is er niks aan de hand!!zollie schreef:3 en 4bak vorken zijn voor beide een set van gelijke vorken.
http://www.hondaheaven.org/albums/C50_P ... t/14_G.jpg
http://www.hondaheaven.org/albums/ST50I ... ag1820.gif
http://www.hondaheaven.org/Album-C90Z2_ ... pag16.html
bij de st70 partlist duwen ze hem er weer wel in
http://www.hondaheaven.org/albums/ST50_ ... 116_p1.gif
ik laat hem meestal weg... eigelijk nooit problemen mee gehad(ook niet bij ander mensen). dus waarom kan het beslist niet?
TWD for life!
In mijn c50 werkplaatshandboek staat ie ook...nitelife schreef:waar zie jij hem hier zitten dan..zollie schreef:er hoort bij een semi ook beslist een OUTSIDE ring in!!nitelife schreef:kan je doen, maar een gewone koppelingsborgmoer werkt ook...XL50deSeauje schreef:Dan gaan we het ermee doen, en is er niks aan de hand!!zollie schreef:3 en 4bak vorken zijn voor beide een set van gelijke vorken.
