Schakelvorken C50
XL50deSeauje
Schakelvorken C50
Bericht door XL50deSeauje »
Ik was aan een c50 blokje aan het klussen, en nou haalde ik daar versleten schakelvorken uit. Een grote, en een iets kleinere.
Nu had ik 2 nieuwe besteld, en die zijn allebei groot.
Heb ze nu in het blok zitten omdat ik het idee had dat het allemaal wel goed gaat. Maar gaat dat ook goed???
Gewoon effe kleine tjek....
Later! Maurijn
De RZN
nitelife
Bericht door nitelife »
c50schakelvorken zijn toch hetzelfde? dus geen verschil tussen rechts en links.. volgens mij heb je dat pas vanaf een 4bak..
zal er ff een boek bij pakken
TWD for life!
nitelife
ow snel gevonden... hebben hetzelfde partnummer. 3bak vorken kan je herkennen aan de 4kanterige vorm.. schuinere schakelvorken is 4/5/6 bak..
TWD for life!
Dennis
Bericht door Dennis »
nou, volgens mij zijn ze wel hetzelfde hoor. Ik heb nog nooit in mijn leven onderscheid gemaakt of gemerkt. Na een blokje of 15 met garantie te hebben gereviseerd op mijn werk. Als er niemand terug komt, zal het wel goed zijn toch!
''UNOX MAN''
Dennis
als het werkt, dan zal het wel goed zijn hoor.
''UNOX MAN''
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
het is best wel vaag, er kwamen 2 vorken uit, 1 vork was wat dunner en had 2 gleuven aan de platte kant.
Nu zitten er 2 dezelfde in, zijn vrijwel identiek aan de breedste van de twee oude die uit het blok kwamen.
Hij schakelt verder goed, geen rare geluidjes etc, maar het is toch raar dat er eerst een smallere in zat!!! :shock:
Begrijp niet dat het geen verschil moet maken... Dan zat het eerst dus niet goed lijkt me een conclusie? Hij schakelde ook goed namelijk..
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
Bericht door zollie »
3 en 4bak vorken zijn voor beide een set van gelijke vorken.
pas bij 5bak heb je andere vork ertussen zitten.
uiterlijk kunnen ze wat verschillen, maar de vork zit altijd even ver van het pinnetje. misschien dat er ooit 1 vorkje is vervangen door ander jaar (ot-nt) of merk...
als je ze maar niet achterstevoren erin duwt :D
XL50deSeauje
zollie schreef:3 en 4bak vorken zijn voor beide een set van gelijke vorken.
Dan gaan we het ermee doen, en is er niks aan de hand!!
ps zit er bij semi koppeling ook zon ring met OUTSIDE in ?
De RZN
nitelife
kan je doen, maar een gewone koppelingsborgmoer werkt ook...
TWD for life!
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
er hoort bij een semi ook beslist een OUTSIDE ring in!!
dus borgdinges, outsidering, gekke moer. (en borgen!)
zeker niet weglaten!
nitelife
waar zie jij hem hier zitten dan..
http://www.hondaheaven.org/albums/C50_P ... t/14_G.jpg
http://www.hondaheaven.org/albums/ST50I ... ag1820.gif
http://www.hondaheaven.org/Album-C90Z2_ ... pag16.html
bij de st70 partlist duwen ze hem er weer wel in
http://www.hondaheaven.org/albums/ST50_ ... 116_p1.gif
ik laat hem meestal weg... eigelijk nooit problemen mee gehad(ook niet bij ander mensen). dus waarom kan het beslist niet?
TWD for life!
Marinus84
In mijn c50 werkplaatshandboek staat ie ook...
Dennis
als ik hem niet heb, laat ik hem weg, geeft geen problemen, als je die moer maar goed hard vast mept. Niet zoals het laatste blok wat ik gereviseerd heb...daar kon ik de koppeling zo van de krukas aftrekken, zonder het dekseltje wat ervoor zit los te halen :lol:
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
