led knipperlichten
roel450
led knipperlichten
Bericht door roel450 »
Omdat mijn knipperlicht lampjes altijd kapot gaan wil ik ze vervangen door witte felle leds.
Dit is verder geen probleem maar de ledjes vragen toch veel minder vermogen dan een gloeilampje zodat de ledjes zeer snel gaan knipperen?
Als dit zo is hoe los ik dit dan op want ik heb geen zin om zelf een knipperlicht relais te maken.
(en zijn ledjes van 10.000 mcd genoeg kwa licht?)
bob
Bericht door bob »
Rovaza heeft een knipper relais wat stroom onafhankelijk werkt.
Ik heb hem zelf ook en doet het best wel met gloeilampen natuurlijk.
rond de 16,-
Maar waarom gaan de lampen constant stuk? is een beter vraagstuk.
roel450
Door het trillen van de brommer, dan trilt de fitting los en dan trilt het lampje kapot tegen de omhuizing.
Ik heb trouwens 12v ;)
Maar ik wil eigenlijk weten of het door iets anders opgelost kan worden, want zelf kan ik namelijk ook een knipperlicht relais maken voor LED lampjes.
roel450
Nou denk ik dat ik toch zelf een relais in elkaar ga zetten. Ik heb de volgende twee schema's gevonden.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/13
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/12
Nu komen er in elk knipperlicht drie 10.000 mcd felle leds, moet ik dan iets aan deze schema;s veranderen of kan ik deze schema's direct gebruiken?
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Volgens mij was er iets met high power LED's, voor zover ik weet heb je daar een speciaal driver printje voor. En kun je die niet gewoon aan een spanning hangen. Maar dat weet ik niet zeker.
Zoieso moet je bij LED's een voorschakel weerstand gebruiken om de stroom te begrenzen. Anders is je dure witte power LED zo kapot. De waarde zul je zelf even uit moeten rekenen, of aan je electronica boer moeten vragen. Want ik weet niet wat de werkstroom van je LED is en of je hem op 6V of 12V wilt gebruiken.
roel450
de leds worden standaard geleverd met de benodigdheden zodat er direct 12 volt op aangelsoten kan worden en zo duur zijn de power leds niet ;)
roel450
Ik heb een schema gemaakt die perfect werkt zoals ik het wil en hij is ook af te stellen met de variabele weerstand (nu 196,06 ohm) zodat de leds niet doorbranden.
Zoals je kunt zien zijn er 8 weerstanden van elk 8Mohm in serie geschakeld (dus een totale weerstand van 64 mega ohm)
Is er een manier om die weerstanden daar weg te krijgen???
(er zijn 2 sets van elk 6 leds getekend omdat er 3 leds per knipperlicht komen)
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Re: led knipperlichten
Bericht door SBloke »
roel450 schreef:Omdat mijn knipperlicht lampjes altijd kapot gaan wil ik ze vervangen door witte felle leds.
Ik neem aan dat je er nog een oranje glaasje voor doet?
MU!
roel450
uiteraard
