Omdat mijn knipperlicht lampjes altijd kapot gaan wil ik ze vervangen door witte felle leds.
Dit is verder geen probleem maar de ledjes vragen toch veel minder vermogen dan een gloeilampje zodat de ledjes zeer snel gaan knipperen?
Als dit zo is hoe los ik dit dan op want ik heb geen zin om zelf een knipperlicht relais te maken.
(en zijn ledjes van 10.000 mcd genoeg kwa licht?)
led knipperlichten
Nou denk ik dat ik toch zelf een relais in elkaar ga zetten. Ik heb de volgende twee schema's gevonden.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/13
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/12
Nu komen er in elk knipperlicht drie 10.000 mcd felle leds, moet ik dan iets aan deze schema;s veranderen of kan ik deze schema's direct gebruiken?
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Volgens mij was er iets met high power LED's, voor zover ik weet heb je daar een speciaal driver printje voor. En kun je die niet gewoon aan een spanning hangen. Maar dat weet ik niet zeker.
Zoieso moet je bij LED's een voorschakel weerstand gebruiken om de stroom te begrenzen. Anders is je dure witte power LED zo kapot. De waarde zul je zelf even uit moeten rekenen, of aan je electronica boer moeten vragen. Want ik weet niet wat de werkstroom van je LED is en of je hem op 6V of 12V wilt gebruiken.
Ik heb een schema gemaakt die perfect werkt zoals ik het wil en hij is ook af te stellen met de variabele weerstand (nu 196,06 ohm) zodat de leds niet doorbranden.
Zoals je kunt zien zijn er 8 weerstanden van elk 8Mohm in serie geschakeld (dus een totale weerstand van 64 mega ohm)
Is er een manier om die weerstanden daar weg te krijgen???
(er zijn 2 sets van elk 6 leds getekend omdat er 3 leds per knipperlicht komen)
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Re: led knipperlichten
Ik neem aan dat je er nog een oranje glaasje voor doet?roel450 schreef:Omdat mijn knipperlicht lampjes altijd kapot gaan wil ik ze vervangen door witte felle leds.
MU!
MU!
