Zoeken merkstreep om ontstekingstijdstip te regelen.
Geplaatst: 08 jun 2008 01:21
door Foxbeach
Op mijn SS blok is het merkstreepje om de ontsteking te regelen weg waardoor regelen niet echt kan.
Het volgende heb ik gedaan:
- lip op de as staat mooi op lijn met merkstreep van nokkenastandwiel
DAT IS TOCH HET ZOGENAAMDE T punt (bdp?)
Dan is waar het T streepje op je vliegwiel staat ook de plaats waar op de behuizing je merkstreep hoort te zijn?
Nu heeft de brommerboer het aangeduid voor me, maar ik geloof er niet veel van. brommer loopt vierkant (ijdelt enorm en valt dan uit) en kan niet aan valse lucht liggen (dat is al opgelost).
Ik heb ook een puntje gemaakt (de meest linkse van de twee) waar ik vermoed dat het zou moeten zijn.
foto ter illustratie:
Geplaatst: 08 jun 2008 09:44
door roow
schroevendraaier in je bougiegat, en zien wanneer de zuiger bovenaan is?
Geplaatst: 08 jun 2008 12:23
door thijsperdok
ontstekingsdeksel erop draaien, dekseltje met HONDA erop eraf draaien daar zit ook een merk teken
Geplaatst: 08 jun 2008 12:47
door Foxbeach
heb een ontstekingsdeksel uit één stuk.
En TDC is dus je merkstreepje mooi op T???????????????
Dan zou het meest linkse streepje op het carter juist moeten zijn.
Aub mensen die het zeker zijn help me wat, kom onozel van het niet juist regelen.
Geplaatst: 08 jun 2008 14:00
door Ettie
Enkel kijkend naar je foto lijkt me het rechter streepje het merkteken.
Voor alle zekerheid zou ik inderdaad even met een schroevendaaier in het bougiegat dit controleren. Of controleer het nokkenastandwiel. Als dat merkteken op het juiste punt staat, kun je ook het juiste punt op het vliegwiel aflezen (let wel, vliegwiel maakt 2 omwentelingen op 1 omwenteling nokkenas, dus als het merkteken onder staat nog 1 omwenteling maken).
T= TDC= top dead centre, ofwel Bovenste Dode Punt.
F= Fire= ontstekingstijdstip.
Geplaatst: 08 jun 2008 15:55
door ReezYard
De schroevedraaier-methode is een optie, maar is onzuiver omdat het
bougiegat niet loodrecht op de zuiger staat.
Ik zou gewoon de kop er even afhalen. Het zuigertje m.b.v. het vliegwiel
in de hoogste stand zetten. Op het carter een merkteken plaatsen
tegenover het T-streepje op het vliegwiel en ........ c'est ça!
