Zoeken merkstreep om ontstekingstijdstip te regelen.
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Op mijn SS blok is het merkstreepje om de ontsteking te regelen weg waardoor regelen niet echt kan.
Het volgende heb ik gedaan:
- lip op de as staat mooi op lijn met merkstreep van nokkenastandwiel
DAT IS TOCH HET ZOGENAAMDE T punt (bdp?)
Dan is waar het T streepje op je vliegwiel staat ook de plaats waar op de behuizing je merkstreep hoort te zijn?
Nu heeft de brommerboer het aangeduid voor me, maar ik geloof er niet veel van. brommer loopt vierkant (ijdelt enorm en valt dan uit) en kan niet aan valse lucht liggen (dat is al opgelost).
Ik heb ook een puntje gemaakt (de meest linkse van de twee) waar ik vermoed dat het zou moeten zijn.
foto ter illustratie:
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
roow
Bericht door roow »
schroevendraaier in je bougiegat, en zien wanneer de zuiger bovenaan is?
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
ontstekingsdeksel erop draaien, dekseltje met HONDA erop eraf draaien daar zit ook een merk teken
Foxbeach
heb een ontstekingsdeksel uit één stuk.
En TDC is dus je merkstreepje mooi op T???????????????
Dan zou het meest linkse streepje op het carter juist moeten zijn.
Aub mensen die het zeker zijn help me wat, kom onozel van het niet juist regelen.
CB50J, SS50, CD50
Ettie
Bericht door Ettie »
Enkel kijkend naar je foto lijkt me het rechter streepje het merkteken.
Voor alle zekerheid zou ik inderdaad even met een schroevendaaier in het bougiegat dit controleren. Of controleer het nokkenastandwiel. Als dat merkteken op het juiste punt staat, kun je ook het juiste punt op het vliegwiel aflezen (let wel, vliegwiel maakt 2 omwentelingen op 1 omwenteling nokkenas, dus als het merkteken onder staat nog 1 omwenteling maken).
T= TDC= top dead centre, ofwel Bovenste Dode Punt.
F= Fire= ontstekingstijdstip.
Smith&Wesson - the original point and click interface
ReezYard
Bericht door ReezYard »
De schroevedraaier-methode is een optie, maar is onzuiver omdat het
bougiegat niet loodrecht op de zuiger staat.
Ik zou gewoon de kop er even afhalen. Het zuigertje m.b.v. het vliegwiel
in de hoogste stand zetten. Op het carter een merkteken plaatsen
tegenover het T-streepje op het vliegwiel en ........ c'est ça!
