Hoe ziet de volgende Carb eruit?
Het moet een orgi nederlandse zijn oid.
Merk: Keihin
Type: IB 637 A
Doorlaat: 11.5mm
Diam. gasschuif: 13mm
Diam. Aanzuigbuis: 16mm
Het gaat namelijk voor een keuring (brommer). Ze hebben me verteld dat deze carb erop moet zitten. Staat het type voor een valstroom oid?
Ik weet dat het een domme vraag is, dus dat hoef je hieronder niet te posten. Maar ben het gezeik nu zat van rdw, en wil even vlot door de keuring heen., wat overigens alleen maar geld klopperij is.! Ik heb een engels frame, maar met de keuing kijken ze alleen naar de motor+toebehoren. Ik snap het niet. Maarja het zal allemaal wel.
Alvast bedankt.
Groeten arnoud
Orgi C Carb
HondaHaas-C70
- Bezit: Z50a
HondaHaas-C70
- Bezit: Z50a
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
je hebt voor de c twee types gehad; een 16 mm met lange gasschuif(afzagen was lopen als de brandweer) en de 12 mm ook met lange gasschuif..in geval van keuring/nood heb ik nog wel een teur met die bescrijving...ben altijd zuinig op dat orginele spul..heb je ook de metsubischie verlatend vliegwiel erop??HondaHaas-C70 schreef:Is het dan een orginele valstroom 16mm?
lijkt me dan wel.
Standaard 041 nokje erin het loopt gegarandeerd lief en langzaam..
HondaHaas-C70
- Bezit: Z50a
Zit nog cdi op. 12volt. Dat word nog even ombouwen, maar een aantal delen liggen hier nog wel.h5speedje schreef:je hebt voor de c twee types gehad; een 16 mm met lange gasschuif(afzagen was lopen als de brandweer) en de 12 mm ook met lange gasschuif..in geval van keuring/nood heb ik nog wel een teur met die bescrijving...ben altijd zuinig op dat orginele spul..heb je ook de metsubischie verlatend vliegwiel erop??HondaHaas-C70 schreef:Is het dan een orginele valstroom 16mm?
lijkt me dan wel.
nokje 041 moet ook nog wel ergens liggen.
k ga eens rondvragen bij vrienden of die nog zo carb hebben liggen.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
probeer een cdi van een zb50 te pakken te krijgen; deze zijn begrensd..en als je dat niet lukt heb ik er hier nog 1 liggen..word hij ook erg lief vanHondaHaas-C70 schreef:Zit nog cdi op. 12volt. Dat word nog even ombouwen, maar een aantal delen liggen hier nog wel.h5speedje schreef:je hebt voor de c twee types gehad; een 16 mm met lange gasschuif(afzagen was lopen als de brandweer) en de 12 mm ook met lange gasschuif..in geval van keuring/nood heb ik nog wel een teur met die bescrijving...ben altijd zuinig op dat orginele spul..heb je ook de metsubischie verlatend vliegwiel erop??HondaHaas-C70 schreef:Is het dan een orginele valstroom 16mm?
lijkt me dan wel.
