kilometer teller
Hondamike
kilometer teller
Bericht door Hondamike »
en opeens was me voorwiel geblokkeerd, dus ik naar me rem kijken, werkt prima,
lag dus ergens anders aan,
blijkt dus, het grote tandwiel van het tellermechanisme zit muurvast,
iemand idee om dit weer oke te krijgen?
heb eigenlijk weinig zin om dat helemaal te gaan bestellen.
m.v.g.
mike
daxus
Bericht door daxus »
dat ligt er maar net aan hoe die vast zit.. foto ervan?
Hondamike
jah helemaal kapot, moet denk ik een nieuwe telleraandrijver,
waar kan je deze bestellen?
mike
Basdb
Bericht door Basdb »
Goed insmeren...bij een vriend van me deed de kilometerteller het niet meer, heel veel olie erin en allebei de kanten opdraaien...werkt nu nog steeds.
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
Als je het hebt over nummer 11, dan is er niks aan het handje. Deze hoort geborgd in je naaf te zitten. Echter de as waar nummer 13 over valt moet wel draaibaar zijn. Met de hand zal dit niet meevallen, maar als je je rem op je naaf drukt en je wiel draait, moet deze wel bewegen. Mocht je deze willen smeren, doe dit dan met vet en niet met olie. Olie in je naaf remt stukken minder, dan dat je gewend was.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
Ik denk ook dat de as in de ankerplaat de boosdoener is. Die zit waarschijnlijk muurvast.
Hondamike
Jah nou ten eerste is het ene jincheng he :P daar kan je alles van verwachten,
en het probleem is dat nummer 11 zegmaar knettertje vast zit aan nummer 14 en ik weet nogal zeker dat dat niet echt de bedoeling is, dus dat wordt een nieuwe, maar zou zo even 1,2,3 niet weten waar ze die hebben voor china-brommers
