Pagina 1 van 3
ss50m in 5e versnelling geen kracht
Geplaatst: 12 apr 2008 21:18
door brommerhobby
Is in originele staat , alles is afgesteld volgens fabrieksgegevens.
Olie ververst , carburateur gereinigd.
Vervroeger werkt goed , gecontroleerd met stroboscooplamp.
Wat kan een eventuele oorzaak zijn .
Draait goed stationair en rijdt goed tot 70km in zijn 4e versnelling en in zijn 5e versnelling blijft hij op 70km hangen .
Klein (groot) detail heeft ongeveer 30 jaar stil gestaan.
Zuigerveren misschien vast ?
Geplaatst: 12 apr 2008 22:04
door jifu-dax
en hoe is jou vertanding?
Geplaatst: 12 apr 2008 23:53
door Marinus84
zuigerveren vast..? als ie dertig jaar heeft stilgestaan zou ik minstens het kopje er even afhalen, misschien zit er wat roest?
de olie zakt in die dertig jaar wel wat naar beneden
En in lucht zit ook vocht, dus zou toch best kunnen dat er wat aanslag in je blok zit? Misschien is de olie wel aangekoekt en dan heb je ook weer kans dat als het los raakt je oliepompje vol met prut zit ofzo. Dat zijn de eerste dingen die in mij opkomen.
Geplaatst: 13 apr 2008 18:52
Hoe zijn je luchtfilter en uitlaat? Rij desnoods eens zonder filter of even met een andere pijp.
Loopt je benzinekraantje vlot door?
Geplaatst: 13 apr 2008 22:17
door brommerhobby
NIX schreef:Hoe zijn je luchtfilter en uitlaat? Rij desnoods eens zonder filter of even met een andere pijp.
Uitlaat is nu naar de loger ( weet je zeker dat hij helemaal schoon is), zonder de demper zat er bijn geen verschil in geluid dus waarschijnlijk inwendig verstopt .
Zal het filter er ook nog af halen .
Benzinekraan loopt goed door .
Geplaatst: 13 apr 2008 22:50
door plofkop
Na 30 jaar stilstaan is schoonmaken nooit een slecht idee, er gaat toch sludge zitten op plaatsen waar het kwaad kan, er kan ook aanslag onder de zuigerveren zitten.
Geplaatst: 13 apr 2008 23:18
door brommerhobby
Ook forté bij de benzine toegevoegd , goede ervaringen mee bij
viertakt motoren (benzine en diesel)
Geplaatst: 14 apr 2008 01:03
door Monkeymadness
de oranje bedoel je?
Geplaatst: 14 apr 2008 09:42
door jos123
hoeveel weeg je?
Geplaatst: 14 apr 2008 19:20
door brommerhobby
jos123 schreef:hoeveel weeg je?
Te weinig
om maar max 70 te halen .
Geplaatst: 14 apr 2008 19:22
door brommerhobby
Ja de oranje
Geplaatst: 15 apr 2008 17:25
door Kloppenburg
is je vertanding wel goed?
Geplaatst: 15 apr 2008 19:37
door brommerhobby
Kloppenburg schreef:is je vertanding wel goed?
origineel 13-41
Geplaatst: 15 apr 2008 22:33
door verschuerenpeter
ja daar heb je het
13-41
dat is niet de originele vertanding,
probeer maar eens 12-41
is een lichtere verhouding , maar door meer toeren zal je meer kracht krijgen.
een ss blok is dan ook een hoogtoerig blokje
