naar de coater...
CbBas
naar de coater...
Bericht door CbBas »
... dus ben ik braaf alle schroefdraadjes enzo aan het af-tapen.
Maar wat doe ik met de bussen vd achterbrug?
Af-tapen gaat daar nauwelijks, of je moet het hele uiteinde in de tape draaien. Bout er doorheen en moer erop kan ook, maar of het ook nodig is?
You live and learn. At any rate, you live.
Doe ik wel omdat anders de as er bijna niet meer door te krijgen is. Zaag de bouten af naast de moer. Door het coaten krijg je ze anders bijna niet los.
Voor het rubber maakt het niet uit dat er wat coating op komt.
die gaan namelijk toch wel kapot van de hitte in de oven.......
roow
Bericht door roow »
Ik wou net zeggen, smelten/vervormen die dingen niet?
Ik heb ze er gewoon uitgehaald, en met bouten +grote ringen afgesloten.
de rest met boutjes en meestal 2 moertjes erachter.
Tuinslet©
Bericht door Tuinslet© »
Na het coaten kun je ze er ook gewoon uitdrukken met een bankschroef.
Bij mij blijven ze heel.
Moet je nagaan wat voor een halfbakken werk je levert.
jos123
Bericht door jos123 »
bij mij ook niet. ik werd nog gebelt dat er drap uit mijn achterbrug kwam :D :D :D
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Wat weet jij nou van coaten?
CbBas
coaten wordt zo heet toch niet?
en rubber wordt gevulcaniseerd, da's dan weer wel warm...
maar ik zal het navragen.
Iig ga ik op zoek naar wat bouten / ringen ed.
Blijkbaar verschillen de ervaringen qua rubber een beetje.
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Bij mijn c70 zijn je ook netjes heel gebleven.
Je suis Chaly!
florens
Bericht door florens »
Mijn Dax (1974) is onlangs gecoat. De coater (bikepaint.nl) raadde zelf aan alle rubberen onderdelen te verwijderen, maar een aantal rubberen onderdelen heb ik laten zitten. De bussen in mijn achterbrug hebben het gewoon overleefd, net als de keerringen in mijn naven.
jos123
NIX schreef:Wat weet jij nou van coaten?
geen fuck, zoals je al dacht.
ik heb wel vorig jaar mijn ss laten stralen en coaten. het stralen ging goed maar tijdens het coat process ging mijn ssje de oven in. toen kwam er allemaal drap uit. maar ik heb geen idee of dat plamuur was / rubber.
Post ook veilig:
