help geen licht meer en de zomertijd komt eraan.
Geplaatst: 29 mar 2008 12:56
door hondassfreak
mijn licht doet het niet meer, al mijn lampjes voor en achter rem neutraallampje niks doet het meer.
alle stekkertjes van het blok naar de kabelboom zitten vast
de bolletjes zijn nog goed. de zekering bij mijn accu is goed.
ik vrees voor mijn lichtspoel , of ben ik wat vergeten te checken??
greets bart.
p.s. :
je lichtspoel kon je dacht ik doormeten , ik heb hier wel zo een multimeter , maar op welke stand moet ie en waar moet je die pinnetjes op houden???
Geplaatst: 29 mar 2008 13:04
door john
je moet ff een accu aansluiten op de draad waar normaal je lichtspoel zit. (geel) dan kan je testen of alles na je lichtspoel werkt. zo test ik tenminste of mijn draadboom goed is aangesloten bij mijn ceetjes.
als alles werkt weet je dat het je spoel is.
Geplaatst: 29 mar 2008 15:23
door hotroddax
heb net de acculader eropgezet , en alles werkt. dus het is mijn spoel :(
kan je dat nog repareren ofzo?
kheb gelukkig nog een blokje liggen met een goede ontsteking.
Geplaatst: 02 apr 2008 21:10
door Jean Raoul du Cable
hotroddax schreef:heb net de acculader eropgezet , en alles werkt. dus het is mijn spoel :(
Of je verlichting over je accu laten lopen. 's Avonds lekker bijladen en 's ochtends lekker licht.
Geplaatst: 02 apr 2008 21:12
Verlichting over de accu trekt hem echt sneller leeg dan hij bijgevuld kan worden. Check de spoel en de soldeerverbinding met de gele draad. Het kan ook kortsluiting zijn dat er geen prik vanaf komt zelfs het andere eind van de spoel kan los zitten. Die hoort massa te maken en zit vaak op 1 van de boutjes waarmee de spoel op de grondplaat geschroefd zit.
Geplaatst: 02 apr 2008 22:01
door Spherius
Ben je lekker aan de Tawny HJ?
Geplaatst: 02 apr 2008 22:18
door honda sleutelaar
Spherius schreef:Ben je lekker aan de Tawny HJ?
:D
Geplaatst: 02 apr 2008 22:26
door Jurrien
Neem er nog een, HJ! :D
Ik zou ook even die hoer massa maken.
Geplaatst: 02 apr 2008 22:52
door john
massa's hoeren?
Geplaatst: 02 apr 2008 23:10
Nee, ik tik altijd zo als ik nuchter ben. Als ik gedronken heb let ik een stuk beter op om opmerkingen zoals bovenstaand te voorkomen.
Maar het pakt duidelijk weer een beetje anders uit...
Geplaatst: 03 apr 2008 07:24
door XL50deSeauje
Bij twijfel iets meer
Geplaatst: 03 apr 2008 15:17
Ok dan.
Ik haat jullie, maar zal het er zelf wel naar gemaakt hebben.
