help geen licht meer en de zomertijd komt eraan.
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
mijn licht doet het niet meer, al mijn lampjes voor en achter rem neutraallampje niks doet het meer.
alle stekkertjes van het blok naar de kabelboom zitten vast
de bolletjes zijn nog goed. de zekering bij mijn accu is goed.
ik vrees voor mijn lichtspoel , of ben ik wat vergeten te checken??
greets bart.
p.s. :
je lichtspoel kon je dacht ik doormeten , ik heb hier wel zo een multimeter , maar op welke stand moet ie en waar moet je die pinnetjes op houden???
greets bart.
p.s. :
je moet ff een accu aansluiten op de draad waar normaal je lichtspoel zit. (geel) dan kan je testen of alles na je lichtspoel werkt. zo test ik tenminste of mijn draadboom goed is aangesloten bij mijn ceetjes.
als alles werkt weet je dat het je spoel is.
Jean Raoul du Cable
- Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Of je verlichting over je accu laten lopen. 's Avonds lekker bijladen en 's ochtends lekker licht.hotroddax schreef:heb net de acculader eropgezet , en alles werkt. dus het is mijn spoel![]()
kan je dat nog repareren ofzo?
kheb gelukkig nog een blokje liggen met een goede ontsteking.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
OnlineNIX
Verlichting over de accu trekt hem echt sneller leeg dan hij bijgevuld kan worden. Check de spoel en de soldeerverbinding met de gele draad. Het kan ook kortsluiting zijn dat er geen prik vanaf komt zelfs het andere eind van de spoel kan los zitten. Die hoort massa te maken en zit vaak op 1 van de boutjes waarmee de spoel op de grondplaat geschroefd zit.
Laatst gewijzigd door NIX op 03 apr 2008 15:18, 1 keer totaal gewijzigd.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
XL50deSeauje
