SS probleem..
Geplaatst: 13 feb 2007 19:07
door Kippenverver
Hij houdt bij halfgas nogal in als hij koud is..
Hoe kan dat komen ?
O, nog even wat gegevens.
Keihin pc12a met sproeier 70.
Powerfilter netjes waar hij hoort.
Geplaatst: 13 feb 2007 19:50
door BasC50
als hij warm is niet meer?
Geplaatst: 13 feb 2007 19:56
door Kippenverver
Minder.. Helemaal jofel is het nog niet, maar blijft hij tenimnste vooruit gaan. Als ik met een koude motor het gas iets opendraai smoort hij hem gewoon.. Als ik dan heeel weinig gas hou tot een km of 30p/uur en ik trek hem helemaal los trekt hij wel gewoon door tot 55..
Raadseltje..
Geplaatst: 13 feb 2007 20:14
door Henk Veen
En als je choke aanzet, trekt ie dan wel door? In dat geval de gasschuifnaald hoger zetten.
Geplaatst: 13 feb 2007 20:23
door Cromlech
ik heb een 75 sproeier in me PC12A, zoals het boekje vermeld
Geplaatst: 13 feb 2007 20:45
door Kippenverver
Met de choke erop doet hij het wel beter, maar dan kan ik weer geen volgas rijden.. Maar dat is geloof ik wel normaal.
Dus dan lijkt de Gasschuif me waarschijnlijker, die staat nu op het 1na laagste tandje, want ik heb hem van de week 1 hoger gezet (maakt geen verschil).
Geplaatst: 13 feb 2007 23:45
door René
Kwam dit zomaar opeens? Wat heb je gedaan voordat ie kut begon te lopen? Is deze carburateur wel ooit fatsoenlijk afgesteld geweest?
(Hoe je je carb afsteld staat in de faq)
Geplaatst: 14 feb 2007 09:01
door edho
Probeer eens een nieuwe bougie.
Het klinkt me bekend allemaal, na een nieuwe pit liep tie weer flex.
Geplaatst: 14 feb 2007 15:16
door Kippenverver
Nieuwe bougie zit er al op.. Dat is dan ook la de 3e in nog geen 2maanden.
Ik neem dus aan dat dat geen verschil maakt.
Vonk is goed trouwens, Bobine en ontstekingsspoel zijn nieuw en vliegwiel ook.
Geplaatst: 14 feb 2007 15:19
door René
René schreef:Kwam dit zomaar opeens? Wat heb je gedaan voordat ie kut begon te lopen? Is deze carburateur wel ooit fatsoenlijk afgesteld geweest?
Geplaatst: 14 feb 2007 15:30
door Kippenverver
René schreef:René schreef:Kwam dit zomaar opeens? Wat heb je gedaan voordat ie kut begon te lopen? Is deze carburateur wel ooit fatsoenlijk afgesteld geweest?
Dat was hij wel ja.. Hoe het is gekomen weet ik niet precies, maar zo van het ene op het andere moment deed hij het niet fijn meer..
Geplaatst: 14 feb 2007 15:33
door René
Staan de puntjes nog op tijd?
Geplaatst: 14 feb 2007 16:08
door Kippenverver
Dan zou hij toch met volgas ook moeten sputteren ?
En ja, ze staan op tijd.
Geplaatst: 14 feb 2007 19:46
door Henk Veen
Dan die gasschuifnaald nog verder omhoog, die bepaalt het middengebied. Omhoog = minder ver uit de gasschuif steken.
Geplaatst: 14 feb 2007 19:58
door René
Als ie het eerst met deze afstelling wel goed deed en nu niet dan ligt het niet aan de carb. Naalden verspringen niet en sproeiers worden ook niet opeens groter. Aangezien je verder niets hebt veranderd kan het niet zo zijn dat ie opeens een andere afstelling nodig heeft.
Dus moet het iets anders zijn, je ontsteking bijvoorbeeld.
