SS probleem..
- Bezit: Honda ST50-G
SS probleem..
Hij houdt bij halfgas nogal in als hij koud is..
Hoe kan dat komen ?
O, nog even wat gegevens.
Keihin pc12a met sproeier 70.
Powerfilter netjes waar hij hoort.
Hoe kan dat komen ?
René
- Admin
Kwam dit zomaar opeens? Wat heb je gedaan voordat ie kut begon te lopen? Is deze carburateur wel ooit fatsoenlijk afgesteld geweest?
(Hoe je je carb afsteld staat in de faq)
Laatst gewijzigd door René op 14 feb 2007 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.
René
- Admin
Als ie het eerst met deze afstelling wel goed deed en nu niet dan ligt het niet aan de carb. Naalden verspringen niet en sproeiers worden ook niet opeens groter. Aangezien je verder niets hebt veranderd kan het niet zo zijn dat ie opeens een andere afstelling nodig heeft.
Dus moet het iets anders zijn, je ontsteking bijvoorbeeld.
