Voor de restauratie van mijn ct70 heb ik de bussenvork volledig uit elkaar gehaald. Ik heb de keerringen vervangen en de poten zijn gericht met dank aan dennis. Nu ik alles weer in elkaar wil gaan zetten, stuit ik op een probleem. Ik heb geen enkel idee hoe ik de vork in elkaar moet zetten. Zou iemand mij stap voor stap kunnen uitleggen wat de juiste volgorde is? Mijn dank zal groot zijn.
Met vriendelijke groet,
Arthur Sala
Hoe moet ik een CT70 bussenvork in elkaar zetten?
zollie
- Bezit: 1972 C50k3
1968 C110 - Locatie: Amsterdam
onderpoot voorzien van klemring, bus, klemring aan onderkant
boven die alu bus met rand erop, randje boven.
in onderpoot steken
busje erin duwen, nieuwe keerring erop, erin rammen mbv oude keerring, of iets wat netjes past. dan circlip erin (evt helpen in t randje te vallen met hamer en schroevendraaier.)
chromen bus erop, veer erin etc.
in onderpoot steken
