mijn daxje heeft probleempjes, als ie flink warm word, en je trekt het gas flink open, dan lijkt het zegmaar alsof ie z'n eigen vonk uitblaast...
Nu dachten wij hier thuis aan de ontsteking (12v cdi van jincheng) dus die gedemonteerd... we zaten te denken aan de pick-up, de ontstekingspoel en de bobine...
Nu gingen we ze doormeten en hadden we geen problemen bij gewone temperatuur...
Dus toen de ontsteking in water van ongeveer 90 graden gedaan en gaan meten, toen kreeg de ontstekings spoel veel meer weerstand:
bij normale temperatuur had hij ongeveer een weerstand van 250 ohm.
Bij rond de 90 graden had hij een weerstand van ongeveer 500 ohm.
kan iemand mij vertellen wat de afwijkings normen mogen zijn ???
of is dit al genoeg info dat de ontstekingssspoel kapot is ?
En als die kapot is, waar kan je die dan nieuw kopen ?
alvast bedankt !
spoel cdi...
spoel cdi...
Ik denk idd dat je ontstekingsspoel naar de maan is, ik heb eens iets soortgelijks gehad. Een CD met 70cc met JC CDI ging steeds verrotter lopen, idd als ie flink warm werd was het supererg. Ding liep normaliter ook 1:25
Beter even snel je vonkje fixen want het is echt afschuwelijk!
Verder kan ik je niet helpen met waarden enzo, zo diep gaat mijn kennis niet.
nouja het probleem is als ie koud is loopt ie perfect, maar als ie warm word... en dan hoger in toeren komt slaat ie zegmaar zowat af, en loopt ie te ''boeken''...
maar ik dacht ik vraag even naar de waarde, want zo'n spoel vervangen zal vast wel weer een stapeltje geld kosten...
dus mocht iemand het weten...
scheelt me weer een spoel kopen die het misschien niet blijkt te zijn...
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Dit vond ik nog ergens:
Weerstand ongeveer 20 Ohm (variatie: 15-50 Ohm) ohm is je pick-up
Weerstand ongeveer 600 Ohm (variaties 300-800) is de voeding van je CDI.
De weerstand van jouw spoel lijkt dus binnen de grenzen te vallen. Maar het het weerstandsverschil tgv temperatuurveranderingen is m.i. bij jou wel heel erg groot. Heb je ook het verloop bekeken? Dus tijden het opwarmen blijven meten. Zit er dan een sprong in of loopt het gelijkmatig op?
