speling voorwiel in voorvork
Geplaatst: 16 mar 2008 19:50
Ik ben een tijdje geleden onderuit gegleden met mijn ssje en ben toen met mijn voorwiel de stoeprand geramd .Nu zit er nu speling tussen mijn voorvork en mijn voorwiel. Ik kan mijn voorwiel in mijn voorvoork naar links en rechts bewegen (zodat het wiel schuin naar voren staat). Ik vind het moeilijk om te zien of het aan mijn voorwiel, voorvork of frame ligt. Weet iemand misschien wat het kan zijn (wat komt het meest voor bij een ss na een een klap op het voorwiel). Verder is het blokje dat zorgt dat je voorvork niet tegen je tank komt als je je stuur draait aan een kant ingedeukt waardoor de zijkant van de voorvork toch tegen mijn tank komt als ik mijn stuur draai. Kan ik hier gewoon een stukje op lassen?
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is... heeft iemand hier ervaring mee?
