speling voorwiel in voorvork
hillbilly
Bericht door hillbilly »
Hallo,
Ik ben een tijdje geleden onderuit gegleden met mijn ssje en ben toen met mijn voorwiel de stoeprand geramd .Nu zit er nu speling tussen mijn voorvork en mijn voorwiel. Ik kan mijn voorwiel in mijn voorvoork naar links en rechts bewegen (zodat het wiel schuin naar voren staat). Ik vind het moeilijk om te zien of het aan mijn voorwiel, voorvork of frame ligt. Weet iemand misschien wat het kan zijn (wat komt het meest voor bij een ss na een een klap op het voorwiel). Verder is het blokje dat zorgt dat je voorvork niet tegen je tank komt als je je stuur draait aan een kant ingedeukt waardoor de zijkant van de voorvork toch tegen mijn tank komt als ik mijn stuur draai. Kan ik hier gewoon een stukje op lassen?
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is... heeft iemand hier ervaring mee?
Online
De stuit kun je oplassen op zowel het frame als op het T-stuk. Maar net wat krom of gedeukt is.
Wat er nu met je wiel of vork is moet je goed zelf kijken. Als het een lager is, Moet je kijken of er speling zit op je wiel tussen de vorkpoten. kijk of het van links naar recht kan bewegen, zeg boven aan het wiel gevoeld.
Wat ook kan is dat je alleen maar de bouten op je T-stuk hoeft aan te draaien. Heel soms rekken ze op. Dan kun je je voorwiel tussen je knieen zetten en aan het stuur proberen te draaien. Als dat kan zitten de binnenpoten los in het T-stuk. Waarschijnlijk is aandraaien dan voldoende.
Ok kan je speling op je balhoofd hebben. Voorrem inknijpen en de bromer naar voren en achteren halen. Je voelt 'm dan rammelen en vaak zie je zelfs de vork bewegen ten opzichte van de tank. In principe kun je het balhoofdlager wel iets aandraaien, maar als er wat kaduuk is kun je het beter gewoon vervangen.
