jincheng licht probleem
Rv51
Bezit: Honda ST70
Bericht door Rv51 »
hallo,
ik zit met het volgende probleem;
heb mijn monkey helemaal uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gedaan (grote schoonmaak & verandering) ook een nieuw blokje.
en toen ik hem vandaag ging starten wou de koplamp het pas een beetje gaan doen toen ik veel gas gaf. stationair komt er bijna geen licht uit.
stadslicht uiteraard wel omdat dit op de accu werkt.
wat zou dit kunnen zijn.
Honda st70
se7ven
Bericht door se7ven »
check je spannings regelaar....(onder het zadel)
hondaa48
Bericht door hondaa48 »
even doormeten. misschien een draadbreuk veroorzaakt? meten is weten!
"ons kent ons"
PBC bv.
SBP
Bericht door SBP »
als het je allemaal niet lukt, kan ik je aanraden om hem naar rovaza te brengen! kost misschien wat, maar dan heb je er gegarandeerd geen gezeik meer mee, heb ik met mijn dx ook gedaan
pwoap pwoap pwaaaap
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
moah, anders kom ik hem eerst wel ff helpen, zal wel iets kleins zijn, eerst deed ie het perfect.
BasC50
Bericht door BasC50 »
aarde al gecheckt?
bob
Bericht door bob »
Zou kunnen zij dat je spanningsregelaar stuk is, Diode ofzo stuk.
Koppel je accu eens los, krijg je nu wel normaal licht? Dan werkt de accu als kortsluiting. Nieuwe diode/regelaar doet dan wonderen. (herken de symptonen van het probleem wat ik dus ook had)
Ik denk ook een massaprobleem.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
meten is weten
