Hallo,
Mijn brommer (ss50) trilt erg als je wat toeren maakt. Het komt regelmatig voor dat er boutjes los trillen etc. Dat rijd niet prettig. De brommer is goed afgesteld (ontsteking, carb, kleppen) Hij loopt mooi dus dat is het probleem niet. Op vakantie had ik namelijk dat mijn bromer zo trilde (vanwege lange stukken de hele tijd zelfde trillingsfrequentie (i guess)) dat de blokbout doorbrak. Wat kan ik hieraan doen, en wat hebben jullie daar tegen gedaan (als de brommer trilt dan)?
Trillen
OnlineNIX
Kijk of de koppeling los zit en of de spiebanen op de grondplaat van de koppeling niet uitgeslagen zijn.
Zitten je blokbouten verder wel goed vast?
Je kruk kan iets getordeerd zijn. Dan zie je meestal je vliegwiel iets slingeren. Als dat zo is, moet ie uitgeklokt worden.
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: re
ook stiekum zit er geen speling, een ik heb een vvv, puik ding. Alleen misschien is die toch niet zo in balans. Kan je deze dingen ook soort van uitklokken? En hoe zit dat met de koppeling?Eric schreef:Of een of andere aap heeft de verlater vast gezet met een dikke zware bout aan een kant.
Kijk nog een keer naar de achterbrug of er toch niet stiekum speling zit
Als je misschien iemand in de buurt kent met een zelfde brommer/vliegwiel, is het misschien een idee om het vliegwiel ff te verwisselen, en kijken of hij dan nog steeds in onbalans is.
Maar ik zou eerst even kijken of de blokbouten goed vast zitten, en of de krukas lagers geen speling hebben.
: Vliegwiel beetpakken, en kijken of je hem verticaal op en neer kan bewegen. Dus niet ronddraaien.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Gewoon Tania
oh dat wou k net zeggen! had het pas namelijk bij mn achterbrug... heeft coert mooi ontdekt en gemaaktJurrien schreef:Trillen kan ook komen doordat er iets ontzettend zit te resoneren. Bijvoorbeeld een achterbrug die niet helemaal vast zit. Even alle grote moeren en bouten afgaan en flink aandraaien.
cdi for life!
